  Bemaßung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung (599 mal gelesen)
SAuer
Sehen Sie sich das Profil von SAuer an!   Senden Sie eine Private Message an SAuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAuer
SWX 2005
XP Professional SP1
P4 2,8 GHz
1 GB RAM, Quadro FX1100
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und mir sagen, wie ich die in dem angehängten Bild dargestellte Bemaßung einigermaßen leicht erstellen kann?
Es handelt sich um die schwarze Bemaßung und dabei speziell um das Rechteck das die Zahl 4,7 umschließt.
Das wäre ja leicht, wenn 4,7 der auf die Maßpfeile bezogene Wert wäre (Toleranz grundlegend...). Dieser Wert ist jedoch die 47, und deshalb mußte ich jetzt das Rechteck per Hand um die 4,7 zeichnen. Da so etwas aber durchaus öfter nötig sein wird, würde es mich interessieren obs da was einfacheres (und sinnvolleres) als meine Methode gibt.
Schönen Gruß an alle!
SAuer
SWX 2005
XP Professional SP1
P4 2,8 GHz
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins nochmal...
Irgendwie haut das mit meinem Dateianhang nicht hin.
Kann mir da vielleicht auch jemand helfen wie das klappt?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Umlaute im Namen verwenden auch nich "ß"!!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
SAuer
SWX 2005
XP Professional SP1
P4 2,8 GHz
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Teddibaer,
hoffe daß es jetzt klappt.
Schönen Tag an alle
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SAuer,
die Maße einfügen und dann wenn das Maß angeklickt ist wird dies als Text hinzugefügt. Ist leider keine besonders wasserdichte Möglichkeit.
Farbe für Bemaßung kannst Du über Linieformat - Linienfarbe in der Zeichnung einstellen.
MFG Robert Hess.
SAuer
SWX 2005
XP Professional SP1
P4 2,8 GHz
erstellt am: 04. Apr. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert Hess,
vielen Dank erstmal für deine Antwort. Aber irgendwie kapiere ich deine Antwort nicht so ganz. Daß man die Farbe einer Bemaßung auf diese Weise ändern kann ist mir bekannt. Mir geht es auch vorrangig um das dargestellte Kästchen bei der schwarz dargestellten Bemaßung. Durch anklicken der grundlegenden Toleranz würde sich leicht ein Kästchen um die 47 machen lassen, weil das ja das referenzierte Maß ist. Ich würde jedoch gerne ein Rechteck um die 4,7 machen. Und eben dieses Kästchen lässt sich meines Wissens nach nicht so einfach mit der normalen "Text-Hinzufügfunktion" bei den Bemaßungen bewerkstelligen. Aber bitte klärt mich auf wenn das doch so sein sollte. Ich möchte ja schließlich nicht dumm sterben... ;-)
Sonnigen Tag noch
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SAuer,
Bemaßung anwählen, Text modifizieren, Symbol hinzufügen, Fahne Quadrat anwählen. 1 - 99 gibt es schon. Soweit ich weiß kann man diese Symbole ergänzen. Mußte ich aber noch nie machen.
MFG Robert Hess.
Hatte erst überlesen, daß es Dir hauptsächlich um das Maß mit dem Rechteck ging.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 04. Apr. 2005 editiert.]
SAuer
SWX 2005
XP Professional SP1
P4 2,8 GHz
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal Robert Hess!
Leider ist für uns die Ergänzug der Symbole notwendig, da wir eigentlich fast nie mit den vorhandenen Werten auskommen werden.
Die Ergänzung der Symboldatei geschieht mit Hilfe der Datei gtol.sym
Ist zwar ein bißchen umständlich, aber wenns halt nicht anders geht, dann eben so...
Sonnigen Tag
