  Teil über api in SolidWorks öffnen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Teil über api in SolidWorks öffnen (673 mal gelesen)
_InvasoR_
student
Sehen Sie sich das Profil von _InvasoR_ an!   Senden Sie eine Private Message an _InvasoR_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _InvasoR_
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich möchte über die api ein teil in solidworks öffnen.
hab über die apihelp auch denk ich die richtige funktion gefunden aber irgendwie hauts nicht ganz hin.
swApp.IOpenDoc("C:\Blaba", int Type);
Frage:
- was muss an stelle von Type als parameter hin?
- kann ich den pfad der .SLDPRT - datei so der funktion mit geben ?
Gruß Robin
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Robin,
in einem meiner Makros (Auf Stefans [url=http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htm]Hilfeseite(/url) vorhanden) mach ich das so:
Code:
        Set Part = swApp.OpenDoc2(NewName, DokumentTyp, False, False, True, OpenError)  'Das als Kopie gespeicherte Dokument öffnen
Hinweis: in der Variablen "NewName" ist der Absolute Pfad des Dokuments hinterlegt
Ich hoffe, dass Dir das als Inspiration reicht
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
_InvasoR_
student
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm...
n bischen schon...
aber so richtig komm ich immer noch nicht drauf.
was für ein int wert ist denn mit DokumentTyp gemeint ?
Gruß Robin
ArsDesignare
Sehen Sie sich das Profil von ArsDesignare an!   Senden Sie eine Private Message an ArsDesignare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
hier die Werte für DocType AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss):
0:=TYPE_NONE
1:=TYPE_PART
2:=TYPE_ASSEMBLY
3:=TYPE_DRAWING
4:=Solid data manager
_InvasoR_
student
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Supi! Die Liste hat uns gefehlt. :-)
So sieht es jetzt bei uns aus:
swApp.OpenDoc("C:\\Blabla.SLDASM",2);
Gruß Robin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
du solltest die swconst.tlb eibinden oder bei mir auf der Homepage das passende Modul mit den Konstanten runterladen: http://solidworks.cad.de/mm_997.htm
Und im Quelltext immer schön die Konstanten benutzen, sonst weiß anschließend keiner mehr, was du da wohl gewollt hast
Ciao,
Stefan
_InvasoR_
student
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
läuft die bibliothek für c# ?
[Diese Nachricht wurde von _InvasoR_ am 25. Mai. 2005 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
ich weiß nicht genau, was du mit "Läuft die Bibliothek auch unter C# meinst ... das Modul, dass ich da angegeben habe ist wür VB/VBA ausgelegt, aber es geht dir doch darum, die Konstantenwerte zu finden; falls das nicht in C# läuft musst du es eben abschreiben oder eben selbst machen
Wenn du das einbinden der Typelibrary meinst weiß ich auch nicht, da ich kein C# nutze; aber versuch es doch einfach mal
Ciao,
Stefan
FlorianGerteisz
IT-Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von FlorianGerteisz an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianGerteisz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianGerteisz
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Für die Konstanten kann ab SWX2005 die swconst.tlb auch in Visual Studio .NET (und damit C#) eingebunden werden.
References --> Add Reference... --> COM --> SolidWorks 2005 Constant Type Libary
Dann noch: using SwConst;
und man kann z.B. so darauf zugreifen swDocumentTypes_e.swDocPART
Meist muss man noch einen Typcast zu int machen Convert.ToInt32(swDocumentTypes_e.swDocPART). Dann müsste es eigentlich rennen )
gruß
Flo
