  API: Stückliste unsichtbar machen
Autor Thema:  API: Stückliste unsichtbar machen (404 mal gelesen)
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe auf der Zeichnung eine Stückliste (nicht Excel-basiert). Ich möchte diese nun unsichtbar machen.
Mit welchem API-Befehl kann ich dies tun?
Gruß Bernd
ArsDesignare
Sehen Sie sich das Profil von ArsDesignare an!   Senden Sie eine Private Message an ArsDesignare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würds mal mit
swAnnotation.Visible = False
versuchen, wobei swAnnotation auf deine Stückliste zeigen sollte.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
Hallo Bernd
Welcher Befehl? Keine Ahnung!
Aber starte doch mal den Macrorekorder, mach die Stückliste unsichtbar und editiere dann das neue Macro. Vielleicht stehts da drin?!?
Andreas
A+E Müller AG
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andreas: ausblenden funktioniert mit Excel-Stücklisten, mit den neuen Stücklisten kann ich nicht manuell ausblenden. Sehe keine Möglichkeit den Makro-Recorder zu verwenden.
ArsDesignare: Ich habe momentan noch das Problem, daß ich swAnnotation nicht auf eine Stückliste gezeigt bekomme. Auf die Excel-Stückliste funktioniert es.
Gruß Bernd
ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht mal mit
set swAnnotation = PartDoc.GetEntityByName (Name, swSelBOMS)
versuchen weiterzukommen!?!
Name:= dein BOM-Name
swSelBOMS:= 54
keine ahnung, ob es klappt...
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
werde ich versuchen.
ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 01. Apr. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Knab 10 Unities + Antwort hilfreich
Der hier: "ModelDoc2::GetFirstAnnotation2" ist mir grad noch über den Weg gelaufen...
Den als Einstieg und dann mit Annotation::GetNext2 durch iterieren bis dein BOM gefunden ist.
So müßte es gehen...
