  Kleines Einstiegsproblem mit C#
SOLIDWORKS Visualize Standard - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Autor Thema:  Kleines Einstiegsproblem mit C# (282 mal gelesen)
_InvasoR_
student
Sehen Sie sich das Profil von _InvasoR_ an!   Senden Sie eine Private Message an _InvasoR_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _InvasoR_
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
möchte aus meinem Projekt heraus SolidWorks starten.
Das klappt auch soweit. Nur Läüft das SolidWorks dann irgendwie im Hintergrund. Wie bekomm ich das hin, dass ich auch die Graphische Oberfläche sehe.
Hier mein Code:
private void funktion(object sender, System.EventArgs e)
SldWorks.SldWorks swApp;
swApp = new SldWorks.SldWorks();
MessageBox.Show("läuft");
swApp.ExitApp();
swApp = null;
Gruß Robin
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo _InvasoR_ .
Vielleicht hilft das : SldWorks.SetVisible ( visibility ) (C++ Set property) ?
Andreas
A+E Müller AG
_InvasoR_
student
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Vielen Dank für den Hinweis! Ging in die richtige Richtung. Musste statt SldWorks.SetVisible ( visibility ) ->  swApp.Visible = true; verwenden. Dann klappt es.
Gruß Robin.
