  Bemassungen auf Alternativpositionen werden nicht gedruckt
Autor Thema:  Bemassungen auf Alternativpositionen werden nicht gedruckt (439 mal gelesen)
Wolf66
Sehen Sie sich das Profil von Wolf66 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolf66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolf66
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Hab da ein Problem mit den Alternativpositionen.
Ich hab da eine Ansicht mit 5 Alternativpositionen auf denen je 2 Masse sitzen. Auf dem Bildschirm ist alles O.K.
Am Ausdruck jedoch sind die Bem. an den Alternativpositionen weg!!!!
Die Bem. an der Grundkonfiguration sind jedoch da.
Hat jemand eine Idee? Habs mit Enturwsqualität und Hoher Qualität probiert!
Verwende SW 2005 SP1.1
Vielen Dank, Markus
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus
herzlich willkommen im Forum!
Dein Problem hört sich ähnlich wie ein bereits bekannter Fehler (SPR) an.
Am besten ist, du schickst den ganzen Teil samt Zeichnung an dein Support Team support@cad.at damit die feststellen können ob da eine Verbindung besteht.
WB8
->dream believe dare do!<-
