  Volumen an Kurve angelegt biegen
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Volumen an Kurve angelegt biegen (2125 mal gelesen)
DeVito
Sehen Sie sich das Profil von DeVito an!   Senden Sie eine Private Message an DeVito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeVito
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
momentan habe ich folgendes Problem:
Gegeben ist die korrekte 2D-Darstellung eines Bauteils als *.dwg-Datei. Diese ist zur Erstellung einer 3D-Ansicht in SWX ("auf eine planare Ebene") importiert und dort extrudiert worden. So weit, so gut.
Nun soll jedoch als Variation, dieses Bauteil zusätzlich über seine Länge gekrümmt werden ... und hier weiß ich nicht mehr weiter.
Als Verdeutlichung habe ich das folgende Bild angefügt:
Hier ist das bzw. ein ähnliches Bauteil ;o), entsprechend einer importierten *.dwg-Skizze (Skizze 1) zu sehen. Zudem ist eine Kurve (hier vereinfacht Skizze 2) dargestellt, an der das Bauteil nun zu krümmen/anzulegen wäre.
Wichtig ist dabei natürlich, das sich beim Anlegen des Bauteils an die Kurve die zuvor extrudierte Tiefe des Bauteils entlang des Radius der gegebenen (Kreis-)Kurve ausrichtet, d.h. sich das Bauteil zum Kurven-/Kreiszentrum verjüngt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
DeVito
Edit:
Ich vergaß zu erwähnen, daß ich SWX2004 nutze. Sorry.
Trotzdem vielen Dank für die bisherigen Antworten.
[Diese Nachricht wurde von DeVito am 30. Mrz. 2005 editiert.]
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeVito 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil-Krümmen.zip
Hallo DeVito,
schau dir mal mein Beispiel an.
Habe leider momentan nicht mehr Zeit, sollte aber ohnehin selbsterklärend sein.
Falls doch nicht CU morgen.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
verformen.SLDPRT.txt
Hallo DeVito,
das Feature heißt "Verformen".
Sycorax
Sycorax
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeVito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DeVito
Versuchs mal mit dem Feature "Vebiegen".
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 30. Mrz. 2005 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeVito 10 Unities + Antwort hilfreich
verbogen.zip
Mal 2 Vorschläge in 2004 im Anhang.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
cad manu
erstellt am: 30. Mrz. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeVito 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Devito,
merkst Du was ?
Viele Wege führen nach Rom.
Muß schon staunen was da alles geht.
Gruß cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin,
dass du auch immer willst, was du tust."
(Leo Tolstoi)
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 31. Mrz. 2005 02:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeVito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oldie,
zaubre bitte mal in deinem Anhang die Benennung von ü in ue um, die Allgemeinheit wird´s dir danken ;o) .
Walter
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeVito 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil-Kruemmen.zip
Original erstellt von wago:
Hi Walter,
jetzt hat's mich auch mal erwischt.
Das Teilchen nochmal, diesmal ohne ü.
Gruß  Oldie
DeVito
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verbiegen.SLDPRT.txt
Verbiegen_Umwickeln.SLDPRT.txt
ich hab's immer noch nicht hinbekommen, trotz der vielen Hinweise.
Mittlerweile vermute ich, daß es eventuell an meinem Bauteil liegt oder ich zu "doof" bin.
Zur ersten Vermutung habe ich die "spezielle" Gestalt dieses Teils in einer weiteren BSP-Datei ähnlich abgebildet. Vielleicht könnt ihr mir auf dieser Basis noch einmal versuchen zu helfen.
Zum zweiten Punkt folgendes:
  • Das Feature "Verbiegen" ist in SWX2004 nicht vorhanden. Jedenfalls habe ich nichts dergleichen gefunden. Auch nicht in der Hilfe ;o)
  • Das Feature "Verformen" existiert. Allerdings habe ich hier mittlerweile versucht überall alle möglichen Kombinationen von Anfangs- und Zielkurven, Flächen und KÖRPERn anzugeben. Ergebniss ist immer nur, das ich eine Fehlermeldung erhalte, die das Fehlen eines zu verformenden KÖRPERs bemängelt.
  • Zudem habe ich auch das Feature "Umwickeln" ausprobiert. Mit dem im ersten Posting dargestellten Teil klappt das wunderbar. Mit dem gewünschten und neuem BSP-Teil jedoch nicht. Fehler ist hier folgender: "Umwickeln erlaubt nur eine oder mehrere geschlossene Konturen in einer Skizze, die nicht verbunden sind."
Was mache ich falsch? Wie geht's richtig?
Thnx
DeVito
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeVito 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Verformen gibts doch erst seit der 2005er. Wenn du noch die 2004er hast kanns ja nicht gehen.
Demnach kann ich dich beruhigen, du bist nicht zu doof, es liegt nur an deiner Version.
Rainer A.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeVito 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1-Biegen.zip
Hallo DeVito,
anbei ein anderer Lösungsweg. Aber es gibt ja viele
Wege nach Rom.
MFG Robert Hess.
