  Form bzw. Fenster am Schliessen hindern!
Autor Thema:  Form bzw. Fenster am Schliessen hindern! (357 mal gelesen)
Jens S.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jens S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens S.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs und Mädels :-)
Da ich mein VB6-Programm noch nicht fest in SldWorks eingebunden habe, tritt das Programm (Fenster) bei einem Click in die SldWorks-Umgebung immer in den Hintergrund. Das kann mit unter sehr nervig sein.
Gibt es einen String, der das Fenster des VB6-Programmes immer im Vordergrund von SldWorks lässt, obwohl es vielleicht gar nicht das aktive Fenster ist?
Gruß an ALLE
JENS
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
hat zwar eigentlich mehr mit VB zu tun (und dafür gibt es hier ein eigenes Brett), aber du kannst auch mal in diesem Artikel schauen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Jens S.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, die Anwendung bezieht sich auf SldWorks :-) Auch wenn es etwas holprig klingt ...
Gruß JENS
