  Konfigurationstabelle (Excel)
Autor Thema:  Konfigurationstabelle (Excel) (663 mal gelesen)
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für ein Scharnier verschiedene Konfigurationen über eine Tabelle steuern. Das Scharnier ist ein Einzelteil, dieses ist in zwei Körper geteilt. Nun möchte ich den einen Körper mit dem Feature "Körper-Verschieben/Kopieren1" um eine Achse drehen. Dies funktioniert alles ich bekomme jedoch das Maß für den Winkel von "Körper-Verschieben/Kopieren1" nicht in die Tabelle.
Benny
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 29. Mrz. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
ich kann das Problem nachvollziehen, das Maß wird nicht mit einem Namen versehen, war neulich bei Austragungen mit offset von der Skizzenebene auch so.
Ich vermute mal: Pech gehabt.
workaround über eine Baugruppe mit den üblichen Beziehungen.
Gruß, Guido
... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä?
benny1
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist dies bei diesem Feature immer der Fall, oder habe ich beim erstellen des Features etwas falsch gemacht? Bei anderen Features wird schließlich auch ein Name für die Bemaßung vergeben, z.B. für die Anzahl der Wiederholungen.
Benny
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Benny,
bei Verschieben/Kopieren ist das immer der Fall. Allerdings kann man sich beim Verschieben mit einer Skizze behelfen in der man eine Linie in die Richtung zieht wie das Teil verschoben werden soll und diese dann bemaßt. Dann das Teil vom Anfang der Linie zum Ende der Linie verschieben lassen. Das Maß kann dann Konfigurationsgesteuert sein. Wie man sich allerdings beim drehen behelfen kann weiss ich auch nicht.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
SK-TbT
Sehen Sie sich das Profil von SK-TbT an!   Senden Sie eine Private Message an SK-TbT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SK-TbT
DELL Precision T3500
Intel Xeon 3.07 GHz Quad-Core W3550
12 GB 1333MHz DDR3 RAM
2 GB GDDR5 nVidia Quadro 4000
300GB S-ATA 10.000 rpm
MS Win 7 Professional x64 Edition
MS Office 2010 Professional
SWX2012 Premium SP 4.0
CAMWorks 2012
EPDM 2012 SP4.0
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Benny!
Ich hab da vielleicht einen alternativen Workaround für dich. Wie wärs wenn du statt des Körper-Verschieben/Kopieren"-Features den Körper über ein Rotationsmuster drehst?!
Falls du die Position deines zweiten Körpers innerhalb des Teils zuerst noch ändern musst geht das über andere Features, d.h. z.B. zuerst verschieben-drehen-spiegeln o. ä. +  danach den Basis-Körper für das Feature löschen und für die Winkelstellung des Scharniers den erhaltenen Musterkörper verwenden.
Der Vorteil ist, dass du die Feature-Maße für ein Rotationsmuster in die Excel-Tabelle holen kannst.
Gruß, Sigi
MFG Siegfried
