  Geartrax und Aussengewinde mit SWX
Autor Thema:  Geartrax und Aussengewinde mit SWX (833 mal gelesen)
Tenzing Moagei
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Tenzing Moagei an!   Senden Sie eine Private Message an Tenzing Moagei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tenzing Moagei
SWX 2006 SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks'ler,
ich hab wieder mal ein paar Frage zu SWXSolidWorks!
Arbeitet von euch jemand mit dem Tool Geartrax?
Wenn ich damit ein Schneckenradgetriebe erstellen lassen will, kommt immer eine Laufzeitfehlermeldung! Alle anderen Anwendungen laufen mehr oder weniger problemlos.
Desweiteren hab ich ein Problem mit dem Zeichnen von Aussengewinden, die Option Modellelemente unter Einfügen hab ich nicht!?!?
Mit Gewindeansicht unter Bohrungsoptionen hab ich auch so meine Probleme, da will er das Aussenmass der Welle nicht, er meckert das das zu groß ist.
Muss ich bei SWXSolidWorks 2004 das Gewinde wirklich über einen Helix erstellen?
Gibt es einen Link mit Zahnwellenprofile? Wäre auch noch nützlich.
Vielen Dank
Markus
Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann.
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 29. Mrz. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenzing Moagei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Gewinde sollte man grundsätzlich nie körperlich modellieren, es sei denn der Modellmacher braucht sie so, weil sie etwa bei Plastikteilen mit gespritzt werden sollen. Aber das sind dann meistens auch keine Standardgewinde.
Beim Einfügen von Modellelementen in Zeichnungen ist die Option Gewinde nur im Baugruppen aktiv. In Einzelteilzeichnungen werden die Gewinde immer eingefügt.
Vielleicht fehlt das Gewindefeature ja im Teil. Die einzelnen Gewindefeatures (innen und außen) findet man über "Einfügen > Beschriftung". Das ist gewöhnungsbedürftig, aber es sind ja nur symbolisches Features.
Die Übernahme in die Zeichnung scheitert auch, wenn man die Gewindebohrung oder den Gewindezapfen etwas außermittig schneidet, oder wenn die Ansicht nicht genau senkrecht auf die Achse blickt.
MfG  WLT
