  Konzentrisches Muster
Autor Thema:  Konzentrisches Muster (695 mal gelesen)
ArsDesignare
Sehen Sie sich das Profil von ArsDesignare an!   Senden Sie eine Private Message an ArsDesignare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 29. Mrz. 2005 04:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es wohl eine Möglichkeit, ein konzentrisches Muster zu erstellen? (Radien sollen nach außen hin anwachsen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArsDesignare 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern Du gerne in einer Skizze "mustern" willst, würde ich Dir "Gleichungen" bzw. "Werte verknüpfen" ans Herz legen.
Zeichne einfach x Kreise, selektiere alle, setze konzentrisch, dann bemaßen (von Kreis zu Kreis = Abstand, geht ab 2004), alles entwählen (2x ESC, dann klappt's garantiert), dann Bemaßungen wählen und auf rechter Maustaste "Werte verknüpfen" wählem. Änderst Du künftig ein Maß, ändern sich alle.
Oder eben über Gleichungen. Schau mal in der Hilfe nach.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArsDesignare 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ArsDesignare,
nein, das gibt es wohl nicht, nicht als Muster. Ich weiß nicht genau, was du vorhast, aber vielleicht kannst du das mit Tabellen machen?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArsDesignare 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um eine Skizze handelt könntest du ein Offset des Kreises/Kreisbogens erstellen.
Benny
ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Teddi: Also mich hats weiter gebracht. Danke dafür.
@Stefan: Konzentrische Ringschnitte sollten es werden. Ging natürlich in diesem Fall auch per Rotation und Muster in der Skizze. Aber was wäre, wenn es kein Ring sein sollte, sondern irgendwas irreguläres, was sich aber konzentrisch wiederholen soll?
Von daher schon mal profilaktisch die Frage nach dem konzentrischen Muster.
L.Ickert
Sehen Sie sich das Profil von L.Ickert an!   Senden Sie eine Private Message an L.Ickert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Ickert
erstellt am: 29. Mrz. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArsDesignare 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das ist eigentlich eine ganz einfache Sache
1) Skizze des ersten Ringes mit Hilfe eines Linearen Maßes so machen, daß sich die Skizze sich durch das Verändern eines Maßes auf die gewünschte Weise verändert (Durchmesser wächst, alles andere ist voll definiert und "spielt mit")
2) Lineares Muster Wählen
3) Als Richtung das zu modifizierende Maß wählen
4) Abstand und Anzahl wählen
5) Fertig
Das Hellblaue in dem Bild ist das Muster, das Pinkfarbene ist das Ursprungsfeature.
Das kann auch komplizierter werden, nur muß sich die Skizze mit Ihren Zwangsbedingungen und nur einem modifizierten linearen Maß richtig verhalten.
Viel Spaß!
ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub, es gilt: kannst alt werden wie ne kuh, lernst immer noch dazu... ;-)
aber man sollte vielleicht noch als hinweis geben, daß man skizze variieren anklicken muß.
L.Ickert
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArsDesignare 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ArsDesignare:
Richtig, aber das hat er bei mir automatisch gemacht, nachdem ich als Richtung das Maß ausgewählt habe.
Unter "skizze variieren" ist das ganze dann auch in der Hilfe beschrieben. Vielleicht geht ja in einigen Fällen auch noch das Kurvengesteuerte Muster.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArsDesignare 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja cool, wieder was gelernt
Ciao,
Stefan
