  zoomen
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  zoomen (559 mal gelesen)
Triangel
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Triangel an!   Senden Sie eine Private Message an Triangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triangel
SolidWorks 2004
erstellt am: 28. Mrz. 2005 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem hat bei mir das zoomen mit der Maus neue Eigenschaften. Mit der Rolle an der Maus konnte ich vom Standpunkt des Mauszeigers aus gesehen zoomen, jetzt allerdings geht die Zoomfunktion von Bild mitte aus, egal wo der Mauszeiger steht. Was ist passiert?
Schnelle Hilfe wäre ganz super.
ArsDesignare
Sehen Sie sich das Profil von ArsDesignare an!   Senden Sie eine Private Message an ArsDesignare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 29. Mrz. 2005 04:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal in SWXSolidWorks auf F1 gedrückt und Zoomen eingegeben. Da trat folgendes zu Tage: ;-)
Vergrößern/Verkleinern
Vergrößert und verkleinert.
Vergrößern oder verkleinern:
Klicken Sie auf Vergrößern/Verkleinern  auf der Ansichts-Symbolleiste oder auf Ansicht, Modifizieren, Vergrößern/Verkleinern.
Drücken Sie die Maustaste, und ziehen Sie nach oben (zum oberen Rand des Bildschirms), um zu vergrößern, oder ziehen Sie nach unten, um zu verkleinern.
TIP: Verwenden Sie die z-Taste, um zu verkleinern; verwenden Sie die Tastenkombination Umschalttaste + Z, um zu vergrößern.
ANMERKUNG: Wenn Sie eine Maus mit Rad verwenden, können Sie auf die Position des Cursors anstatt auf die Mitte des Graphikbereichs zoomen, indem Sie das Rad zurückdrehen. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn der Cursor sich außerhalb des Graphikbereichs befindet, erfolgt das Zoomen statt dessen auf die Mitte des Modells. Die Option Vergrößern/Verkleinern braucht nicht aktiviert zu sein, wenn Sie das Rad zum Zoomen verwenden. Um diese Funktion zu deaktivieren, klicken Sie auf Ansicht, Modifizieren, Um Bildschirmmitte zoomen. Das Modell wird auf die Bildschirmmitte gezoomt.
Beim Drehen des Mausrads muß sich der Cursor stets in dem Bereich befinden, auf den Sie zoomen möchten.
Triangel
Industriemeister
SolidWorks 2004
erstellt am: 29. Mrz. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
nur drei Worte " Ansicht, Modifizieren, um Bildschirm mitte zoomen" deaktivieren und das wars.  Hast mir super weitergeholfen.
Nochmals vielen Dank.
AndyW.
Sehen Sie sich das Profil von AndyW. an!   Senden Sie eine Private Message an AndyW.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyW.
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Triangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte schon mal jemand das Problem, obwohl der Haken aus obiger Option raus ist, immer noch nicht mit der Maus den Zoom-Mittelpunkt festlegen zu können, d.h. das System zoomt immer noch von der Bildmitte?
Danke für Eure Hilfe!
AndyW.
