  Probleme mit Makro
SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung - Online-Live, ein Seminar am 13.07.2026
Autor Thema:  Probleme mit Makro (388 mal gelesen)
chris123
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von chris123 an!   Senden Sie eine Private Message an chris123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris123
P4, 3,0GHz, 1GB Ram, 3dlabs VP880Pro, Win XP, 19" TFT, SW2005 SP1, Solidcam 2005 (Drahten),
erstellt am: 26. Mrz. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo oster-sw´ler,
habe ein probleme mit dem ausführen eines makros.
habe mir von einem MB-Profilehersteller einige Dateien schicken lassen, welche erst als Makro ausgeführt und neu gespeichert werden müssen.
Leider bekomme ich immer wieder folgende Fehlermeldung:
Laufzeitfehler 91  ?:-(
Kann mir jemand helfen?
Viele ostergrüsse
chris123
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 28. Mrz. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chris123.
Vielleicht musst Du erst ein neues SWX-Dokument aufmachen und dann das Makro laufen lassen?
Andreas
A+E Müller AG
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Mrz. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte auch sein, das die Macros auf 2001plus basieren. Hab' auch schon mal Fehlermeldungen bei sowas gehabt, war aber 2003.
WW
Modelle
Werkstoffe
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Also theoretisch bedeutet das, daß ein SolidWorks-Objekt, das im Makro verwendet wird, beim Ausführen nicht richtig zugewiesen wird. Wenn das Makro dann versucht, eine Methode oder Eigenschaft des Objekts aufzurufen, wird dieser Fehler dann ausgelöst.
Ist das, was Du da benutzt, wirklich ein Makro, oder ein kleines Programm? Wenn´s ein Programm ist, hast Du nicht allzuviele Möglichkeiten, Reboot nach Installation hilft manchmal, sonst gibt es eigentlich nichts mehr, weil man ja an den Quellcode nicht ran kommt.
Ist es ein Makro:
Schau doch mal nach, ob im VB-Editor unter Extras-->Verweise die SolidWorks "Type Library" und die "Constant Library" angehakt sind.
Wenn das nicht hilft:
So ohne näheren Input ist es schwierig, etwas dazu zu sagen. Um den Fehler einzugrenzen kannst Du ja mal das Makro im Editor öffnen und mit F5 die Einzelschritte durchgehen, dann siehst Du, wo´s hängt, das hilft bei der Fehlersuche vielleicht weiter.
Grüße,
Stefanie
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Anwendungsberatung
