Thema: Ventilbohrung einbinden (1103 mal gelesen)
Hykon_Klaus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 25.03.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2005 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gerne die Ventilformbohrungen für SUN Hydraulikventilbohrungen in der Konstruktionsbibliothek ablegen. Aber alle Versuche, dass irgendwie hinzukriegen sind gescheitert. Auch der Versuch eine neue Norm zu erstellen brachte nichts, da die Ventilbohrungen zum Teil sehr kompliziert sind. Als Modell und Zeichnung habe ich die Bohrung vorliegen, aber wenn ich sie in ein Teil einfüge, ist die Bohrung ein Aufsatz, und kein ausgetragener Schnitt. Hat jemand Erfahrung damit, oder kann mir weiterhelfen ? Vielen Dank für eure Hilfe im voraus, Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 29. Mrz. 2005 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hykon_Klaus
Guten Morgen, du solltest dir mal in der Onlinehilfe das Kapitel Palettenfeatures durchlesen, kann sein das du damit dein Problem lösen kannst (weis jetzt nocht 100% wie komplex eine solche Bohrung ist). Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hykon_Klaus
Zitat: Original erstellt von Hykon_Klaus: Hallo Leute, ich möchte gerne die Ventilformbohrungen für SUN Hydraulikventilbohrungen
Flasche Firma  Stell mal dein Palettenfeature rein damit wir uns das mal ansehen können.
------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hykon_Klaus
Hallo Klaus, ich habe gestern auch nicht verstanden, wo das Problem liegen könnte. Dein Beispiel zeigt, dass auch bei SWX eine Grundschulung immer noch wichtig ist. Nun zum Thema: Ein Teil ist kein Bibliotheksfeature. Der Unterschied liegt nicht nur im Dateityp, sondern im Bibliotheksfeature sind auch die zur Bibliothek gehörenden Features als solche markiert. Das Basisfeature gehört normalerweise nicht dazu. Du musst also in einem beliebigen Klotz deine Bohrung als Extrafeature einfügen. Dann das Feature bzw. alle dazu gehörenden Features markieren und mit "Speichern unter" als Bibliotheksfeature speichern. Für die sonstigen Möglichkeiten solltest du die Hilfe durchforschen. Als Beispiel hänge ich dir noch ein Hydraulik-Einschraubloch an. Natürlich ohne jede Gewähr für die Richtigkeit. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hykon_Klaus
Moin Klaus, erstmal ist das Teil im Anhang tatsächlich ein Teil und kein Bibfeature. Bibfeatures erhalten die Endung sldlfp beim Speichern. Da du so mit dem Ding gar nix Anfangen kannst, keine Positionsskizze und irgendwie gar nix empfehle ich die Hilfe von SWX: Bibliotheks-Features, Erstellen!! Ich häng dir mal noch ein einfaches Bibfeature von uns an damit du mal das Ding modifizieren kannst. Bibliotheksfeature kann man übrigens irgendwo ablegen und unter Extras/Optionen/Dateipositionen/Konstruktionsbibliothek (seit SWX2005 vorher Palettenfeature) sich den Pfad zu seinen Bibfeatures einrichten.
Hykon Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 20.06.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hykon_Klaus
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Tips, habe dann auch das entsprechende Hilfe Kapitel gefunden :-) damit wirds wohl funktionieren. PS: Gibt es von Hydac eigentlich auch hydraulikkomponenten als Solid datei, da ich öfters Hydraulikaggregate für Betriebsanleitungen zeichne, bin ich froh für jedes Originalteil. Viele Grüße Klaus Komarek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hykon_Klaus
Vielen Dank an alle die geholfen haben, hat wunderbar geklappt. Sollte jemand SUN Ventile oder Bohrungen als Soliddatei benötigen, einfach eine kurze e-mail an mich. Viele Grüße Klaus Komarek@Hykon.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hykon_Klaus
Zitat: Original erstellt von Hykon:
PS: Gibt es von Hydac eigentlich auch hydraulikkomponenten als Solid datei, da ich öfters Hydraulikaggregate für Betriebsanleitungen zeichne, bin ich froh für jedes Originalteil. Klaus Komarek
ja, ungefähr 300.000 viel zuviel um die irgendwo abzulegen, ich leite aber Anfragen gerne weiter. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
