  Probleme beim Installieren
Autor Thema:  Probleme beim Installieren (1998 mal gelesen)
Frodo1983
student
Sehen Sie sich das Profil von Frodo1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Frodo1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frodo1983
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, ich studiere MB in Ulm.
Wir haben die Solid works studentedition 2004-2005 bekommen.
Als ich die CD einlegte, konnte mein CD-laufwerk die CD nicht lesen.
Mein ganzes Semester hat die gleichen Laptops (Dell Latidude D800). Bei denen hats aber funktioniert.
Ich habe 2 Betriebssysteme auf dem laptop installliert. Auf meinem CAD-Betriebssystem ist so gut wie nichts installiert.also sollte es keine Softwareprobleme haben.
Andere CD bzw. CD liest mein Laufwerk anstandslos.
Bitte helft mir!!!!
Gruß Christian
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frodo1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann,
auf zu den Kolegen, Datenträger ausleihen und bei dir installieren.
Wenn es damit funktioniert solltest du deine defekte CD bestimmt umtauschen können....
Tobsen
Frodo1983
student
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich gemacht. 3 versch. cd's, und jedesmal versucht er die cd einzulesen. schafft es aber nicht (hört sich an wie wenn man einen Rohling 3 Meter über den Asphalt zieht, und dann versucht einzulesen.
Irgendwann kommt dann die Fehlermeldung:
            Can't find an appropriate resource DLL
HILFE
(Danke Torben für die schnelle Antwort)
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frodo1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du denn den Inhalt der CD auf deinen Rechner kopieren, oder erkennt er gar nicht erst die CD.
Tobsen
(nicht Torben)
Frodo1983
student
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICQ nummer:242-894-530
Ich kann die CD gar nicht lesen
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frodo1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann sieht es schlecht aus.
Du könntest versuchen die CD auf einem anderem Rechner auf eine USB-Platte oder USB Stick zu kpieren und dann davon installieren. Ist natürlich nicht optimal. Ob dein CD-LW einen schaden hat??...
ICQ hab ich net..
Tobsen
[Diese Nachricht wurde von Tobsen am 24. Mrz. 2005 editiert.]
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 28. Mrz. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frodo1983 10 Unities + Antwort hilfreich
hy,
tu dein cd laufwerk mal neu installieren, vielleicht hat nur der treiber einen knacks weg. dann kannst dein windoof auch mal aktualisieren. und wenn es immer noch nicht geht zieh dir ein image von einem deiner kollegen und dann sollte das klappen.
gruss michal
Frodo1983
student
erstellt am: 28. Mrz. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das mit der USB festplatte hat funktioniert.
Jetzt habe ich nur noch kein registrierungscode von solid works bekommen, nachdem ich mit registriert habe.
Weiß da jemand was?
Gruß Christian
