  Schraffurart festlegen SW2004
SOLIDWORKS Simulation - Bauteile direkt im Konstruktionsprozess prüfen., ein Webinar am 26.02.2026
Autor Thema:  Schraffurart festlegen SW2004 (261 mal gelesen)
SLD_A
Sehen Sie sich das Profil von SLD_A an!   Senden Sie eine Private Message an SLD_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLD_A
SW2004_Sp3.0
AMD-64_XP3500+
1 GB-RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....
beim 2d Zeichnen legt solid komische Schraffur und ich muss die Schraffur manuell einstellen, nur wenn die Baugruppe mehr als 10 Bauteile hat ist es ein bisschen mühsam
weiss einer wo man diese Einstellung verändern kann?
Danke im voraus...
Gruß SLD_A
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schraffur legt man in den Dokumentoptionen eines Einzelteils (z.B. Deiner Vorlage) fest.
Bei Baugruppen hast Du bei Schnitten zusätzlich die Möglichkeit die Option "automatische Schraffur" zu wählen. Dann wechselt der die Schraffur bestmöglich (45°, 135°, ...)
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
