  API Linieneinstellungen Zeichnung
Autor Thema:  API Linieneinstellungen Zeichnung (541 mal gelesen)
Kermit-71
Sehen Sie sich das Profil von Kermit-71 an!   Senden Sie eine Private Message an Kermit-71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kermit-71
SWX 2005 SP 2
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
gibt es eine Möglichkeit, über ein Makro abzufragen, ob die Linienstärke in den Dokumentoptionen z.B. für Sichtbare Kante auf "Normal" oder "Dick" gesetzt ist?
Habe es schon über "GetUserPreferenceIntegerValue(swLineFontVisibleEdgesStyle) probiert, bekomme aber immer einen Wert "0" zurück, egal auf Welche Einstellung dieser Linientyp gesetzt ist.
Grüße aus Niederbayern
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kermit-71 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, aber setze den Wert doch einfach auf den gewünschten Wert. Hier einige Beispiele:
  retVal = swModel.SetUserPreferenceIntegerValue(swLineFontVisibleEdgesThickness, swLW_THICK2)
  retVal = swModel.SetUserPreferenceIntegerValue(swLineFontHiddenEdgesThickness, swLW_THICK)
  retVal = swModel.SetUserPreferenceIntegerValue(swLineFontSketchCurvesThickness, swLW_NORMAL)
!!!! Geht nur bei Ansichten, die auf Komponentenlinien-Dokumentstandard stehen. !!!!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
