Thema: Louvers (1030 mal gelesen)
csedl Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 32 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich muss in ein Blechteil einen Ausschnitt einbauen. Hierzu habe ich in der Konstruktionsbibliothek auch ein passendes Feature. Mein Problem ist, ich kann es leider nicht auf die gewünschte Größe ändern. Im Anhang habe ich das Feature, vielleicht kann mir kurz jemand auf die Sprünge helfen wie ich es auf die Aussenmaße 50x13x6mm ändern kann. Danke schonmal, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
supereise Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 26.01.2004 SW 20004 SP3 WIN2000
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csedl
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
supereise Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csedl
Mein Vorschlag Extras - Feature Palette öffnen und das gewünschte Feature suchen rechter Mausklick Teil öffnen Speichern unter neuer Name geben Jetzt kannst du im Feature Baum sehen wie es aufgebaut ist und nach deinen Wünschen ändern So gehts in SW2004 ob es auch in 2005 so ist?? Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 24. Mrz. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für csedl
Hallo Christoph, das sollte es sein. Habe in einer Konfig die Maße (nach Löschung der Gleichung) entsprechend angepaßt. In SWX 2005 kann man ja bekanntlich Konfigs in BibFeatures erzeugen, geht auch, aber der EigenschaftenManager für BibFeatures erscheint trotz SP02 noch immer nicht, sodass die gewünschte Größe nicht wählbar ist. Work around: BibFeature aufrufen, gewünschte Konfig wählen und dann speichern. Beim BibFeature-Aufruf ist dann die zuletzt gespeicherte Konfig aktiv. Im Fachjargon nennt man diese Ausformung glaube ich "Kieme", bin aber kein Blechler. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 32 Registriert: 15.03.2005 HP xw6000 P4 2,8GHz, 1GB RAM, NVidia Quadro FX700 U160 SCSI XP Pro SP2 SWX2006 SP4.1
erstellt am: 29. Mrz. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat mir echt geholfen, hab die Kieme gerade eingezeichnet! Ich hatte auch immer versucht die Datei "louver.sldprt" zu öffnen und dann die Maße zu ändern, ich denke ich bin einfach daran gescheitert dass ich vergaß eine neue Konfiguration zu erstellen. Danke, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
