  SP 2 Bemaßung auf Bogen?
Autor Thema:  SP 2 Bemaßung auf Bogen? (507 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit wir SP2 aufgespielt haben, gelingt es uns nicht mehr
die Bemaßung auf einen Bogen/Kreis zu setzen.
Es wird immer der Mittelpunkt gefangen.
Man kann dann zwar anschließend den Punkt der Bemaßung auf den
Kreis ziehen, nur ist das doch lästig und bis vor SP2
hat das auch wunderbar funktioniert.
Habt Ihr das selbe Problem oder machen wir was falsch?
Heinz
csedl
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csedl an!   Senden Sie eine Private Message an csedl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csedl
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem haben wir in der Firma auch.
Christoph
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz
In SP2.0 wird nun immer der Mittelpunkt gewählt. Das hat den Vorteil, dass ich bei vielen kleinen Bohrungen immer das Zentrum erwische. Um aber immer noch Min/Max zwischen Kreisen zu erreichen einfach die SHIFT Taste drücken.
Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 24. Mrz. 2005 editiert.]
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
Hallo Nahe,
da hast Du schon Recht.
Halte doch bitte mal die Umschalt-Taste gedrückt während Du den Kreisbogen anklickst und beim Platzieren des Maßes, dann sollte es klappen.
ciao
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Tag deines eines Lebens zu werden.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sw4you & gogoslav
Danke für den Tip!
Heinz
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier der offizielle Auszug aus den SP2.0 Versionshinweisen:
Skizzieren
Minimale/Maximale Bemaßungen zwischen Kreisbogen
Drücken Sie die Umschalttaste, um Minimum- oder Maximumbemaßungen innerhalb von 90-Gradbereichen anzuwenden. Wenn Sie den Cursor über einen Kreisbogen halten, während Sie die Umschalttaste drücken, zeigt der Cursor das Minimum-/Maximumsymbol an.
->dream believe dare do!<-
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 24. Mrz. 2005 editiert.]
