Thema: Drucken mit Taskplaner (524 mal gelesen)
Sebastian H. Mitglied Mechanik Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 18.02.2005 SW 2007 SP 3.0 WIN XP 2002 SP 2 P4 CPU 3,2 GHz 3 GB Ram NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all! Ich habe eine größere Menge an Zeichnungen zu drucken und würde dazu den Taskplaner einsetzen.
Die Zng. haben unterschiedliche Blattformate und somit auch verschiedene Drucker. Ich habe also im Task für "Dateien drucken" meinen -> Ordner <- definiert, in dem die Zng. abgelegt sind und das Datenformat *.drw;*.slddrw eingestellt. Unter den "Optionen" sollte ich nun den Druckbereich einschränken (Bsp. Blatt 1,3,5)und das ist nicht möglich! Mir war, als hätte das im SW 2005 SP 0.0 schon 'mal funktioniert?!  Auch dass es möglich ist, auf unterschiedlichen Druckern auszudrucken. Vielleicht kennt jemand von euch das Problem und kann mir weiterhelfen!
Schöne Grüße!
Sebastian H.
------------------ Schöne Grüße!  Sebastian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian H.
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian H.
Hallo Sebastian, was verstehst du unter "Druckbereich definieren"? Ausschnittplotten im Batch oder nur bestimmt Blätter oder bestimmte Blätter nicht? Im zweiten Fall kannst du einfach die Blattnamenfilter in PAC4SWX nutzen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genial ohne Ende!  Ich brauche nur einzelne Blätter -nicht- ausgedruckt. (Bsp. Blatt 1,3 drucken aber Blatt2 nicht) Mit dem Filter in PAC4SWX hat es tadellos funktioniert! Vielen Dank für die Hilfe!
