Thema: Zeichnungsexport Sonderzeichen (2172 mal gelesen)
schigga Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 19.01.2004 SW 2015 Sp 4
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen aus dem hohen Norden, wir möchten Text in Form von den Sonderzeichen aus MS-Word in eine Zeichnung einfügen. Per Copy und PAste, lassen sich diese auch in eine SolidWorks Zeichnung einfügen. Wenn ich diese Zeichnung nun aber als dxf speichere und das dxf mit Volo View oder Edrawing öffne, erscheint mir der Sonderzeichentext als "??????????????" Hat einer ne Idee, was das verkehrt ist? Habe beim Speichern unter "dxf" schone alle Einstellung getestet Frohe Ostern Schigga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schigga
Wie siehts aus, wenn Du den Text als Truetype exportierst? In den Autocad-Schriftarten sind nicht alle Sonderzeichen dabei, in sehr alten Versionen nicht mal deutsche Umlaute... ------------------ Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schigga
Ich kanns leider nicht nachvollziehen. Ich habe eine SWX-Zeichnung mit Sonderzeichen als DXF (Version 14, ältere können kein Truetype) exportiert, Schriftarten auf Truetype gestellt. Wenn ich die Datei mit Autocad oder Voloview öffne, kommen die Zeichen richtig. Wenn ich die Schriftarteinstellung auf Autocad-Standard stelle, kommen Fragezeichen. Wenn ich eine DXF-Version vor 14 nehme kommen ebenfalls Fragezeichen, da dann automatisch die Autocad-Schriftarten verwendet werden. Die Schriftart der Sonderzeichen muss natürlich auf dem Rechner, auf dems geöffnet wird, vorhanden sein. ------------------ Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schigga Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal ein Bild angehängt, mit Sonderzeichen auf MS Word, Schriftart Arial. Die Smilies sind zwar ein doofes Beispiel, aber es geht auch mit griechischen oder kyrillischen nicht! Das obere Bild mit Volo View, das untere SW2005. Die Einstellung, R14 und True Type, beim Exportieren. Gruss Schigga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schigga
