 | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: SolidWorks - Pro/E (819 mal gelesen)
Taiko Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 13.06.2002 Pro/E Wildfire M150<P>SolidWorks 2006 SP2.0 (zeitweise)
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorkers, abeitet jemand von Euch mit SolidWorks und Pro/E und hat Info´s über die Unterschiede der beiden Systeme ? Ich möchte hier nicht einen Beitrag erstellen, in dem darüber gestritten wird, welches der CAD Systeme das bessere ist! Jedes wird seine Vor- und Nachteile haben. Danke im Voraus für Eure Hilfe. ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas100 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 02.04.2002 ** SolidWorks **
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo! Der Preis macht den Unterschied  Meiner Erfahrung nach sind beide Systeme sehr ausgereift und bieten eine große Funktionalität. Am besten ist man lässt sich vom Reseller beide Systeme genau zeigen und Vorführen. Dabei sollte man sich aber auch nicht scheuen "unangenehme" Fragen zu stellen. Denn schliesslich und endlich muss man ja dann auch mit dem System arbeiten.
------------------ Grüße aus den schönen Oberösterreich  Thomas ------------- Für Grammatik- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo Taiko, Doppelpostings sind irgendwie nie sehr hilfreich. Eins kann ich dir sagen: SolidWorks ist mit absoluter Sicherheit kein Lowcost_Ableger von ProE. Wie mir scheint, wollt ihr von ProE zu SolidWorks wechseln und die Gründe dafür kennt´s du mit Sichehrheit besser als jeder in beiden Foren. Die Modellübernahme klappt normalerweise recht gut, Referenzierungen sind ohne Nacharbeit verloren und Zeichnugen müsst ihr halt neu machen. Wir haben vor kurzem eine Firma von ProE auf SWX umgestellt und die Leute hatten bis auf wenige Fallen, die aus der unterschiedlichen Bedienung stammen, keinerlei Probleme sich in SWX zurecht zufinden. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiko Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für Deine Info´s. Nein von wechseln ist keine Rede. Wir wollen ggf. ein zweites CAD-System einführen. Dafür benötigt man aber eben noch einige Hintergrundinfo´s. Ich finde diese Info´s kann man am Besten bei den Anwendern erhalten. Deswegen auch meine Fragen hier im Forum. ------------------ Gruß, Taiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo Taiko, Ich finde so allgemeine Fragen nicht sehr hilfreich! Frag etwas präziser und gib etwas mehr Auskunft: wichtige Info wäre, warum wollt ihr ein zweites System? Wollt ihr auch in Zukunft zweigleisig fahren - aus welchem Grund? Wollt ihr mit dem 2.System Dinge machen die mit dem bestehenden nicht (oder nicht in gewünschter Weise) gehen? Oder braucht ihr ein 2. System wegen eurer Kunden? Überlegt euch, was ihr von einem neuen CAD System erwartet, wie es funktionieren sollte, was es können sollte, ..... und prüft dann ob es das kann - hierzu kannst du ja User befragen! Die Frage, was haltet ihr von SWX und von Pro/E wird dich IMHO nicht weiterbringen! ------------------ Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo Mike, ich finde, Taiko hat doch recht gut beschrieben, wie er die Frage gemeint hat. Er will einfach nur wissen, welche Probleme er bei der Umstellung zu erwarten hat. Und wofür soll da eine Auskunft sein, wieso er umstellen will. Was geht uns das an, warum sie zweigleisig fahren wollen? Ungeschickt finde ich nur, diese Frage zu stellen, nachdem das gleiche Thema schon vor drei (oder vier) Tagen hier besprochen wurde und der Kollege Taiko bloß zurückblättern braucht. Trotzdem freue ich mich auf neue, möglichst inhaltsvolle Antworten, weil ich mich auch für dieses Thema interessiere. Schöne Ostern wünsche ich allen, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLD_A Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 23.03.2005 SW2004_Sp3.0 AMD-64_XP3500+ 1 GB-RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Meiner Meinung nach sind beide Systeme zum 3d Zeichnen geeignet, die Unterschiede machen sich bemerkbar, wenn man von 3d in 2d eine Zeichnung erstellt dann verliert man leicht den Durchblick bei Proe, wobei SW viel übersichtlicher und ist viel schneller zu erlernen ist…
erstellt am: 25. Mrz. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Taiko
Hallo Taiko und Gerd, Der Grund ist deshalb wichtig, weil man dann wesentlich besser bzw. genauer sagen kann, ob es Sinn macht im allgemeinen ein zweites System einzuführen (ist ja noch nicht fix so wie ich es verstanden habe) und im spezillen SWX  - für eben eueren Anwendungsfall! Wenn man das alles Weiss, kann man - so vermute ich - auch besser die Probleme analysieren, die auftauchen werden! Aber es kann natürlich auch sein, dass ich komplett falsch Verstanden habe, was Taiko eigenlich Erfahren will !
