  Bauteile vom Schnitt in einer Baugruppe ausschliessen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Bauteile vom Schnitt in einer Baugruppe ausschliessen (412 mal gelesen)
SLD_A
Sehen Sie sich das Profil von SLD_A an!   Senden Sie eine Private Message an SLD_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLD_A
SW2004_Sp3.0
AMD-64_XP3500+
1 GB-RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin....
habe folgendes Problem, habe eine Baugruppe in 3d zusammengestellt
und möchte nun 2d Zeichnung davon machen... das Problem entsteht wenn ich bei der Baugruppe einen Schnitt lege, dann schneidet SolidW 2004 Sp3.0 komplette Baugruppe als ein Bauteil und schraffiert es dem entsprechend, das Problem kann ich umgehen in dem ich die Schraffur anders für jedes Bauteil definiere, die Welle und die Normteile möchte ich nicht geschnitten haben
kann mir jemand bitte helfen….
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Mrz. 2005 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SLD_A
das Zauberwort heißt Feature-Bereich. Schau mal unter der SWXSolidWorks-Hilfe nach.
Michael
SLD_A
SW2004_Sp3.0
AMD-64_XP3500+
1 GB-RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2005 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank das Problem hab ich gelöst...
wo kann ich die Einstellung für Schraffur verändern, damit er immer dies
selbe Schraffur verwendet?...
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 15. Okt. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
würde mich Intressieren wie du das Problem gelöst hast.
Garry
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Okt. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich glaube SLD_A meint die Zeichnung. Da gibt es einfach das Registerblatt Schnittbereich. RMT auf der Zeichenansicht. Bauteile auswählen, die man nicht geschnitten haben möchten und fertig. Die Schraffur kann/stellt man im entsprechenden Einzelteil ein.
MFG Robert Hess.
Für das Modell hat natürlich Michael recht.
Garry
erstellt am: 16. Okt. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLD_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Robert danke,
habe es Verstanden. War ein wenig unklar für mich.
Garry
