Thema: Foto von 3D-Modell erstellen (1142 mal gelesen)
knoepfle Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für meine Studienarbeit habe ich von CATIA V5 auf SolidWorks wechseln müssen. Nun bin ich mit der 3D-Modellierung so gut wie fertig und möchte für meine schriftliche Ausarbeitung Bilder der 3D Modelle einfügen (ohne die ganzen Symbolleisten). Den Bildschirm mittels ALT+Print zu "fotografieren" und danach alles wegschneiden ist mir etwas zu umständlich, da es nicht nur ein Bild ist. Gibt es bei SolidWorks eine Möglichkeit, einen Bereich im 3D-Modell zu markieren und davon ein jpeg-Bild zu erstellen? Wie erhaltet Ihr Bilder von Euren 3D-Modellen? Vielen Dank für eine Antwort. Gruß Christoph
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 23. Mrz. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knoepfle
Hallo Christoph, einfach Datei > Speichern unter > JPEG (*.jpg) oder Tif (*.tif) oder PDF (*.pdf) dazu zuerst: Datei > Seite einrichten > Auflösung und Maßstab > wie Fenster und > Farben in Zeichnung > Farb-/Grauskalierung Bildausschnitt im Grafikfeld so einrichten, dass bei Datei > Seitenansicht das Gewünschte sichtbar ist. Ggf. Schatten im Modus schattiert einschalten. Ich hoffe das passt. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knoepfle Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die schnelle Antwort. Leider funktioniert dies bei mir nicht. Die Vorgehensweise habe ich in der Hilfe auch schon gelesen, aber wenn ich "Speichern unter" wähle, kann ich nicht *.jpg, *.tif oder *.pdf auswählen. Ich kann als Dateityp nur Part, Lib Feat Part oder Part Templates auswählen. Muss ich vorher noch etwas weiteres einstellen? Meine SolidWorks Version ist SolidWorks Student DesignKit 2004/2005. Danke für die weitere Hilfe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thor-konstrukce Mitglied Privat Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 02.12.2003 2006 Sp3
erstellt am: 23. Mrz. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knoepfle
warum31 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knoepfle
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knoepfle
Hi, die Methode mit der "Druck"-Taste ist bei vielen Bildern evtl. doch nicht so schlecht. Es gibt Bildbearbeitungsprogramme (ich verwende XnView = freeware), mit denen man Bilder auch Batch-Zuschneiden kann. Auf diese Art und Weise hab ich schon Bilderserien von bis zu 100 Bildern mit ein paar Klicks ins richtige Format gebracht. Für die Screener sollte man aber die Hintergrundfarbe von SWX  von "Verlauf" auf "Weis" stellen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
de cadhund Mitglied Konstrukteure
 Beiträge: 138 Registriert: 08.12.2004 SW Office 2009 SP3.0 x64
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knoepfle
Hallo auch eine möglichkeit wäre es wenn du eine 2d Zeichnung ableitest und dort auf schattiert stellst das hätte auch den vorteil das du mehrere ansichten auf ein bild bekommst. mit der ausrichtung: aktuelle ansicht kannst du das teil ja hindrehen wie du willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knoepfle
Hi, ich denke das Problem liegt an der Studentenlizenz, die einfach keinen Output zulässt, der von irgend einem anderen Programm genutzt werden könnte. Also immer brav den Bildschirm abfotografieren... :-( Hilfe könnte der SWBMPSAVER von Uwe Thieme sein. Der Erzeugt BMPs im vordefinierten Auflösungen. (Wenn er denn in der Studet-Version läuft...) Grüße Günter
------------------ Bloses Existieren ist nicht Leben ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoIdea Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 14.05.2003 2.4 GHZ / ASUS P458X Deluxe /2x512MB DDR RAM PC266 / ASUS GF4 Ti 4200 / Windoof XP
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knoepfle
ein anderes nettes Screenshot-Programm ist DarkShot (www.darkleo.com), wurde glaube ich mal im heissen eisen verlinkt, freeware, 350kb und bildserien auf shortcut, bzw. im sekundetakt(!). ------------------ gedankenfreie Grüße NoIdea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zapfonator Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 115 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knoepfle
csedl Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 32 Registriert: 15.03.2005 HP xw6000 P4 2,8GHz, 1GB RAM, NVidia Quadro FX700 U160 SCSI XP Pro SP2 SWX2006 SP4.1
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knoepfle
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knoepfle
