Thema: Wirklich Probleme wegen Speichergröße? (1171 mal gelesen)
DaBa Mitglied Entwickler Medizintechnik
 Beiträge: 50 Registriert: 27.10.2000 WIN XP SP1 SWX 2004 SWX 2005 Dell Precision 350 nvidia Ouadro4 900XGL 512 MB Rambus
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor einiger Zeit hatt ich mir mal ein bischen Luft gemacht wegen häufiger Abstürze mit SWX2005 und so. Unser Supporter meinte wir hätten zu wenig Arbeitsspeicher für SW2005 (rechnerkonfig siehe links), wir bräuchten min.1GB Zuerst habe ich dann mal die Auslagerungsdatei für den Virtuellen Arbeitsspeicher vergrößert auf 1,5GB. hat auch was gebracht. Unser Problem ist nun, das unser EDV-Guru seinerzeit die Workstations mit Rambus-speicher bestückt hat und es diesen nicht mehr gibt. (Dell hilft überhaupt nicht weiter, ausser versucht es mal da oder dort zu bestellen.) Irritiert bin ich, weil SW2004 absolut problemlos läuft. Was mach ich wenn 2006 noch mehr Speicher braucht. Unsere Teile sind alle sehr klein, und auch unsere Baugruppen sind nicht der Rede wert, niemals 100 Teile. Aufgrund der Diagnose mit dem RX-tool steht, wie gesagt, die Aussage vom Support: Ihr habt zuwenig Speicher! Hat jemand eine Idee was ich mit der Kiste mache (es sind 5) wenn wir tatsächlich diese Speicherriegel nicht mehr bekommen? Die genaue bezeichnung ist Samsung MR16R1628DF0. Vielleicht hat ja jemand noch ein paar im Keller rumliegen. Gruß Daniel
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
hallo, vielleicht diese (kauf 4 und dann gibt´s auch 1 GB) http://www.alles-einkaufen.de/z_jacob/z_jacob_256MB_RIMM_PC-1066_16Bit_Sam sung_MR16R1628DF0-CT9.html Ich geh doch noch ein bisschen näher auf deine Fragen ein: Nur kleine Teile und Baugruppen? das kann man so nicht stehen lassen. Durch geschicktes Aufbauen von Teilen (Helixausformung,Flächenschnitte etc. ) kann ich jedes noch so "kleine" Teil zu einem richtigen Performancefresser machen. Gleiches gilt für "kleine BG". Das Argument gegen neue Hardware (ich mach ja nur winzige Sachen) kann ich deshalb wirklich nicht nachvollziehen. Zu Dell: Wenn bei denen das Lager leer ist kümmert die nur noch die Gewährleistung für die MAschinen. Keine Garantie mehr, dann sieht´s nicht mehr so gut mit dem Support aus. Wir helfen uns da mit einem lokalen Computerflicker, die die entsprechenden Teile für uns dann irgendwo besorgen. SolidWorks als solches wird wohl auch in der 2006 noch mit einigen neuen Sachen kommen, die es nicht für nichts gibt, sondern die Arbeitsspeicher brauchen. Ich hab tatsächlich noch eine PII mit 700mHz und 768 mB ram und die läuft mit SWX2005. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 2010 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 16GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
Es könnte aber auch einfacher sein, das komplette Motherboard zu tauschen ... Nur mal so als Denkansatz, jeder AldiPC von heute dürfte Dich abhängen.. und der kostet (glaube ich) 1 kEuro. Wieviel Zeit verbrätst Du mit der Suche nach Speicher, um in einem Jahr am nächsten Feature wieder anzustehen... Grüße Günter
------------------ Bloses Existieren ist nicht Leben ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
Ok, Ok ich hab erst zu spät einen Blick in Deine Hardwareliste geschmissen. Die PC's sind aktuell, aber die Grundaussage bleibt bestehen. Ein neues Motherboaerd mit passenden Komponenten dürfte günstiger sein, als das alte zu tunen. Günter ------------------ Bloses Existieren ist nicht Leben ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Danke, bin gerade informiert worden, daß unser EDV und die diversen Shops schon durchgekämmt hat und auch in Verhandlung mit Händlern ist. Wahrscheinlich läuft es auf zusammenstöpseln von 3Rechnern und zwei neukonfigurierten mit anderem Speicher raus. Alle eure Antworten beziehen sich ja auch auf den Speicher, daß das wirklich die einzige Lösung ist scheint somit bestätigt zu sein. Jetzt hoffe ich nur nicht das jedesmal wenn SW Updates anliegen gleich neue Rechner gekauft werden müssen. Weil so alte Hütten sind das ja auch wieder nicht. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DaBa
Ein guter Wert zum Austauschen von Rechnern denke ich wäre alle 3 Jahre was neues und Leasinggeräte machen oftmals auch Sinn, dann hat man kein Ärger mit dem Unterbringen der alten Kisten. Allerdings kann man da eben nicht wie man grad will in der Konfiguration rumkramen, so wie Ihr es jetzt vorhabt. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
