  Skizzen verschieben SWX 2005
Autor Thema:  Skizzen verschieben SWX 2005 (410 mal gelesen)
macki
MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von macki an!   Senden Sie eine Private Message an macki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macki
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
habe bisher noch mit SWXSolidWorks 2003 gearbeitet und erst jetzt auf 2005 SP01.1 gewechselt.
Bei 2003 gab's die Möglichkeit, mit Maus und STRG-Taste Skizzen zu verschieben oder zu kopieren. Vorteil war hier die Geschwindigkeit, wenn keine Maße für die Verschiebung angegeben werden mußten bzw. wenn Fangpunkte vorhanden waren. Hab mich schon immer geärgert, das im Baugruppenmodus nur das Kopieren auf diese Weise in 2003 funktioniert.
Nun scheint in 2005 auch im Part-Modus nur noch das Kopieren auf diese Weise zu funktionieren. Ansonsten muß ich jetzt erst, viel zeitaufwändiger, über den Verschiebe/Kopier-Button gehen.
Was soll denn das? Oder kann man dies irgendwie einstellen? Wenn nicht , ist das aber ein Rückschritt im Bezug auf intuitiver und schneller Bedienung!
Markus
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Meinst Du verschieben/kopieren mit dem Befehl wie im Anhang? Also ich finde diesen Befehl sehr gut. Geometrie selektieren, Befehl wählen (oder umgekehrt) und schon kann ich alles machen was Du willst. Alternativ könnte man den Befehl natürlich als Tastaturbefehl ablegen. Die Vorteile von SWXSolidWorks 2003 hast Du meiner Meinung nach auch in SWXSolidWorks 2005. Aber vielleicht habe ich Dich auch falsch verstanden?
Grüsse sw4you
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, der meint wohl, dass markierte Elemente einer Skizze einfach mit der linken Maus verschoben werden können (ohne Verzerrung). Drückt man dabei die STRG-Taste wird sogar kopiert (P.S.: BILL, wir danken dir)
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
macki
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sw4you,
genau das, was Teddibaer schreibt, habe ich gemeint: Skizze/Skizzenteile markieren, STRG-Taste drücken und schon konnte in 2003 die Skizze mit linker Maus beliebig verschoben oder kopiert werden. Zum Verschieben STRG-Taste vor dem Ablegen der Skizze an der neuen Position loslassen, zum Kopieren STRG-Taste gedrückt halten bis Skizze abgelegt ist. Ein Fangpunkt mußte auch nicht extra definiert werden, da dabei automatisch die Fangfunktion für den Mauszeiger aktiviert war.
Damit geht das Ganze etwa doppelt so schnell, als wenn erst die von Dir genannte Funktion aktiviert und zur Definition herangezogen werden muß. Bei der Entwicklung von vielen Skizzenentwürfen (Design) macht sich das schon deutlich bemerkbar.
Bei 2005 kann auf diese Weise nur noch kopiert aber nicht mehr verschoben werden. Außerdem lassen sich dabei nicht mehr alle Punkte fangen. Ich muß also dann die von Dir genannte Funktion benutzen (die es ja auch schon, in etwas geänderter Form und ohne extra Buttons, bei 2003 gab).
Was mich jetzt interessieren würde: Ist dies Absicht von SWXSolidWorks oder sollte man das SWXSolidWorks zur Nachbesserung darauf hinweisen.
Was mir ebenfalls aufgefallen ist, daß beim Anklicken von Linienelementen der Schreibcursor nicht in das Eigenschaftenfeld springt und den Hauptwert automatisch zur Änderung markiert. Dies ist nur bei Linienelementen der Fall, bei allen anderen Funktionen (Kreis, Ellipse, ...) ist alles wie bisher. Auch ein Bug?
Und noch was wunderliches: Möchte ich Teile einer Skizze durch Aufziehen eines Fensters markieren, so sollten alle Skizzenelente, die  sich komplett im Fenster befanden, markiert sein. Alle anderen, die nicht oder nur teilweise innerhalb des Markierfensters lagen, sollten unmarkiert bleiben (so bei 2003). Und jetzt das komische bei 2005: Ziehe ich das Fenster von links nach rechts auf, dann ist das auch genau so. Ziehe ich aber von recht nach links auf, so werden auch die Skizzenelente mitmarkiert, die nur teilweise innerhalb des Fensters lagen. Ebenfalls ein Bug???
Meine Frage an die Profis. Sollte das SWXSolidWorks gemeldet werden und wie geht man da vor? Wie kann man erfahren, was von dem Genannten Absicht und was ein Bug ist und vielleicht schon bei SWXSolidWorks davon bekannt ist.
Markus
sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macki 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus
Das ist kein neuer Bug sondern eine neue Funktion in SWXSolidWorks 2005:
- von links nach rechts => alle inliegenden Elemente
- von rechts nach links => alle Elemente mit mind. einem Punkt im Fenster
Eine detailierte Beschreibung findest Du in SolidWorks "Whats New" auf Seite 28 (Kapitel 1-14)
Grüsse sw4you
