  Bohrungsbemaßung in Zeichnung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsbemaßung in Zeichnung (329 mal gelesen)
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Sw-ler.
Ich habe mal folgende Frage. Ich habe in meinen Optionen standardmäßig eingestellt, dass für Zeichnungen markierte Bemaßungen automatisch beim Erstellen einer zeichenansicht eingefügt werden.
Das klappt auch wunderbar. Nur die Koordinatenmaße von Bohrungen, die mit dem Assistenten erstellt wurden, werden nicht eingefügt. Die entsprechenden Bemaßungen sind jedoch auch für die Zeichnung markiert. Gibt es für dieses Problem eine Lösung? Das würde die Zeichnungsableitung nämlich etwas vereinfachen, wenn ich nicht alle von Hand eingeben muss.
Danke schonmal im Voraus,
Markus
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
du musst beim Einfügen der Modellelemente ("Zauberstab") den Button
für Bohrungsassisten-Positionen anklicken, dann klappt's.
Andreas
Atsam
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ad_man
Danke erstmal für den Tipp. Das funktioniert gut, wie Du es beschrieben hast. Kann ich denn in den Optionen irgendwo ein Häckchen setzen, dass die Maße direkt bei der Ansichtserstellung eingefügt werden, wie alle anderen auch. Schließlich sind diese ja auch "für Zeichnung markiert". Und in den Optionen steht ja schließlich: -> Bei Ansichtserstellung automatisch einfügen -> Für Zeichnungen markierte Bemaßungen.
Geht das auch mit den Bohrungsbemaßungen oder nur mit den "normalen".
Danke nochmal, Markus
ad_man
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
diesen Haken habe ich auch noch nicht gefunden... leider!
Vielleicht ein Verbesserungsvorschlag für SWXSolidWorks 2005 SP3...
Andreas
