 | AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Erzeugen einer 3D-Skizze aus Excel (2002 mal gelesen)
hst-micha Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 42 Registriert: 23.02.2002 SolidWorks2004
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe ein kleines Problem. Ich will einen Käfig erzeugen und besitze für diesen die Koordinaten der Eckpunkte in einer Exceltabelle. Hört sich einfach an, aber der Käfig besteht auf einpaar Hundert Teilen die Schief im Raum liegen. Wie kann ich die Koordinaten aus Excel einlesen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hst-micha
Hallo micha, habe da ein kleines Macro (nicht selbst geschrieben, ich weiß aber nicht mehr woher, wahrscheinlich auch aus diesem Forum). Es kann aus einer Tabelle (txt oder xls) Koordinaten für eine Punteschar auslesen, die dann in eine Skizze eingefügt werden. Du musst nur den Pfad und ggf Anzahl Spalten innerhalb des Macros anpassen. ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hst-micha
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das scheint ein schönes Makro zu sein, doch leider liest er meine Text-Datei nicht. Und aus der Anleitung zum Makro werde ich nicht schlau??? Jede Zeile muss genau 3 Koordinaten durch einen nicht-numerisches Zeichen getrennt beinhalten (TAB is Standardvorgabe). Wer kann mir das übersetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hst-micha
Zitat: Original erstellt von hst-micha: Das scheint ein schönes Makro zu sein, doch leider liest er meine Text-Datei nicht. Und aus der Anleitung zum Makro werde ich nicht schlau??? Jede Zeile muss genau 3 Koordinaten durch einen nicht-numerisches Zeichen getrennt beinhalten (TAB is Standardvorgabe). Wer kann mir das übersetzen.
Einfach die 3 Spalten in Excel markieren, kopieren, dann mit editor eine neue txt-datei öffnen und dann einfügen.
Beispiel im Anhang. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hst-micha
Vielleicht noch ein Tipp: Dein X,Y,Z inklusive Vorzeichen stimmt unter Umständen mit dem was Du in SWX rausbekommst nicht überein, dann einfach im Excel das entsprechend ändern! ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hst-micha
Zitat: Original erstellt von hst-micha: Das habe ich gemacht. Man kann eine Excel-Datei auch als Text-Datei speichern. Er zeigt immer dies an: "keine drei getrennten Koordinaten". Was kann das denn sein?
Dann aber bitte mit Zusatz "*.txt (Tabs getrennt)". Steht unter Dateityp. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 22. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
