 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Import von 3D-Flächen aus ACAD (420 mal gelesen)
testtec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe ein großes Problem! Habe von einem Fremdsystem eine AutoCad Datei erhalten! Es handelt sich dabei um einen 3D-Flächenscan einer Landschaft! Das Einlesen in AutoCad funktioniert problemlos! Die Landschaft wird aus vielen kleinen 3D-Flächen dargestellt (Triangles)! Beim Einlesen der Datei in SolidWorks2005 SP1.1 erhalte ich allerdings nach einer Weile die Meldung: "Die Datei ist wahrscheinlich ein AutoSolid Modell. Es enthält 3D-Flächen, die unter Umständen nicht ordnungsgemäß importiert werden. Soll diese Datei ohne die 3D-Flächen importiert werden?" Beim Auswählen des "JA"-Button erhalte ich logischerweise eine leeres Zeichnungsblatt! Beim Auswählen des "Nein"-Button ebenfalls! Habe auch versucht die Datei über unterschiedliche Schnittstellen (igs, dxf, stl,...) zu exportieren und in SW einzulesen! Die igs-Datei wird beim Exportieren sehr groß (>50MB), SW schafft es allerdings nicht die Datei einzulesen! Wer kann mir weiterhelfen???´ Schönen Tag Manuel
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 22. Mrz. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für testtec
Hallo Testec Das könnte etwas teurer werden. Die von dir erwähnten ACAD Flächen haben eben keine Dicke, somit für ein 2 1/2D System wie SWX schwer bis nicht erkennen. Der Weg führt über einen Kollegen der dir die Datei via Transmagic umwandeln kann. Der zweite Weg führt über ACAD. Mittels der Funktionen das Flächenmodell in ein "Volumenmodell" umformen. Quaasi aus einem grossen Klotz die Flächen subtrahieren. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für testtec
Zitat: Original erstellt von Chris C.: .....für ein 2 1/2D System wie SWX
Scheinbar hab ich da was verpasst, und bei den SWX-Schulungen zu lange gepennt. Da hab ich dann doch seit 7 Jahren dauernd Sachen mit SWX gemacht, die es gar nicht können darf, als 2 1/2 D System. Bin ich froh, daß da in meinem Computer nix kaputt gegangen ist. Ich muß scheinbar ganz schnell meine Arbeitsweise umstellen. Hier im Forum kann man eben immer wieder was Neues dazulernen. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für testtec
Zitat: Original erstellt von Chris C:
...für ein 2 1/2D System wie SWX...
Vielleicht gibt's in der Schweiz nur SolidWorks Light?  Kleiner Spaß, nicht zu Ernst nehmen!
------------------ Gruß, Martin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für testtec
Also ich würde mal versuchen, das file in eine Testversion von Rhino3D einzulesen, sofern die Schnittstelle dort vorhanden ist und dann mit Rhino Austauschformaten mal ins SWX  probieren, wäre jedenfalls ein kostenloser Versuch. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
