 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Problem bei Installation (443 mal gelesen)
2stroker Mitglied Student
 Beiträge: 71 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2005 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bisher problemlos SW03 benutzt und wollte auf 05 wechseln. Nur leider war das ein großer Fehler! Ich kann das Programm isntallieren und starten, nur auf der Startseite schon bekomme ich eine Fehlermeldung "..wurde nicht Ordnungsgemäß gestartet..." (habs leider jetzt grad nicht installiert) und beendet sich dann einfach selbst. Auch die 2003er Version läuft jetzt nicht mehr. Ich versuche meinen Professor noch mal danach zu befragen. Wäre schön wenn mir jemand helfen kann, absoluter SWX Entzug! BEsten Dank
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 21. Mrz. 2005 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2stroker
erstellt am: 21. Mrz. 2005 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2005 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2stroker
Dann halt wieder die üblichen Fragen: steckt Dongle richtig drauf, hast Du die richtige Seriennummer eingegeben, wird Dein Betriebssystem unterstützt, ... Such auch mal im Forum zu dem Thema, hatten letztens hier einen SEHR interessanten Beitrag ;-) Grüße, RBE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 22. Mrz. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2stroker
hi Weitere Hinweise - zu Erweiterung von RBE Den Virenscanner wärend der Installation ausschalten - und so einrichten, dass das Virenprogramm nach einem Neustart nicht von selber booted! Ein weiterer guter Hinweis, wäre dann das SW 2005 zu "Modifizieren" einfach Install-CD´s wieer einlegen und auf "modifizieren"drücken. und das Letzte was ich empfehlen würde, ist die Registry von SW einträgern zu bereinigen und das SW2005 neu zu installieren! lg ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, also ich hatte 2003 und 2004, nicht 2005. Ich habe gestern Abend 2003 auf meine Windof Partition installiert und dort läuft es jetzt, auch wenn ich das nicht will eigentlich. Ich probiere mal heute Abend weiter und check das mal mit den Scannern etc. vorher genau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
