Thema: Blockattribute auslesen (737 mal gelesen)
mechanikuss Mitglied Konstruktion Anlagen+Werkzeug+Maschinen
 Beiträge: 97 Registriert: 04.06.2002 MS-Windows 10 Pro MS-Office Pro Plus 2019 DS-Solidworks 2019 Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung mit Blöcken versehen. Diese Blöcke beinhalten Attribute. Gibt es nun die Möglichkeit, wie damals in AutoCAD, eine Stückliste zu generieren zu lassen, in der ich die Blöcke samt Anzahl der eingefügten Kopien sehe? Denkbar wäre auch eine Lösung mit externer Exceltabelle. Gruß Friedhelm ------------------ Gruß vom mechanikuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch was: am tollsten wäre natürlich, wenn ich die Attribute eines Blockes wie eine Schriftfeldvariable über Excel-Tabelle oder eine Maske bearbeiten könnte. Gruß Friedhelm ------------------ Gruß vom mechanikuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechanikuss
machbar ist alles ... es ist nur die Frage eines richtigen Makros! Schau Dir mal die Objecte Blockdefinition und Blockinstance in der API-Hilfe an - da findest Du alle Methoden und Properties, die Du dazu brauchst. Mit ein paar Schleifen auslesen und in eine Exceltabelle schreiben, sollte dann nicht mehr so schwierig sein. Und natürlich kannst Du mit einer Form auch Attribute setzen. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uc, danke für deinen schnellen Beitrag, allerdings muss ich an dieser Stelle doch offenbaren, dass ich kein besonders guter API-Programmierer bin. Ich hoffte, dass hier irgend jemand schon einmal was ähnliches gebastelt hat. Gruß Friedhelm ------------------ Gruß vom mechanikuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
