  DFX/DWG Import liefert zerstückelte Daten
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  DFX/DWG Import liefert zerstückelte Daten (615 mal gelesen)
Dennis Schulte Renger
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dennis Schulte Renger an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis Schulte Renger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis Schulte Renger
SWX 2004
Win XP Prof SP2
AMD Athlon 64 3200+ (2Ghz), 512MB RAM :(
ATI X600Pro 256MB Ram
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sokol.zip
Hallo zusammen!!
Nachdem mir hier ja nun geholfen wurde, wie das Ausformen funktioniert, wollte ich mal einen Test machen.
In der Regel lief es in meinem bisherigen Programm (Rhino) so, dass ich mir die Profile aus einem anderen Programm per DXF importiert habe.
Das wollte ich nun auch in SWXSolidWorks machen, allerdings krieg ich da arge Probleme.
Das Profil ist tierisch zerstückelt. Da kann man nicht wirklich was mit im SWXSolidWorks anfangen.
Weiß jemand, wie ich das verbunden bekomme, bzw wie ich das so importiere, dass es gleich verbunden ist??
Habe mal die entsprechende Teile-Datei und die DXF angehangen.
Danke schonmal im vorraus.
CUSee You
Dennis
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 18. Mrz. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis Schulte Renger 10 Unities + Antwort hilfreich
fluegel.zip
Die importierte Skizze würde ich mal so belassen. Dann würde ich eine neue Skizze auf der gleichen Ebene erstellen und einfach zwei Splines mit einigen wenigen Punkten des bestehenden Liniezuges neu drüberzeichnen. Das dürfte dann immernoch hinreichend genau sein.
An der Nase würde ich dann beide Splines mit einer geraden Konstruktionslinie tangential verknüpfen, damit ein glatter Übergang entsteht.
Normalerweise gibt es auch noch unter "Extras" "Spline Werkzeuge" den Befehl "Spline anpassen, der funktioniert aber mit Deiner Skizze nicht so gut.
Hab die Profillänge mal gemessen, ein über 5m langer Profilquerschnitt, das gibt je einen riesen Modellflieger. Falls der Querschnitt nur ca. 200mm sein sollte, kannst Du beim Importieren die Einheit mm anstatt Zoll wählen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
SWX 2004
Win XP Prof SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!!
Bestens Dank für die Antwort.
Denke inzwischen auch, dass nachzeichnen das beste sein wird, wobei mir das nicht so wirklich gefällt, aber gut. Ist auf jeden Fall genau genug, aber eben ein wenig nervig.
Habe jetzt mal weiter versucht, die Fläche zu zeichnen.
Bin dabei auf ein "Problem" gestoßen:
Mir war auch aufgefallen, dass das profil extrem groß war (in der DXF war es das nicht  Wollte dann das Ganze skalieren. Beim skalieren kann man ja mit Skalierungsfaktoren arbeiten. Ist es aber auch möglich wie in 2D-CAD-Systemen die äusseren Abmaße anzugeben?? Komme mit der "Intelligenten Bemaßung" nicht wirklich weiter, da, wenn ich die beiden äusseren Punkte bemaße und modifiziere, natürlich nur die Punkte zusammenrücken.
CUSee You
Dennis
