Thema: Verknüpfung von Teil und Zeichnung (1211 mal gelesen)
pi_eytsch Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem mit SolidWorks und MaxxDB: Ich habe ein Teil und eine zugehörige Zeichnung erstellt und auf einer lokalen Festplatte gespeichert. Anschließend habe ich zuerst die Zeichnung und dann das Teil in MaxxDB angelegt. Da SolidWorks dann das Teil in der Zeichnung nicht gefunden hat, habe ich mit Teil öffnen (im Kontextmenü der Hauptansicht) den richtigen Pfad und Dateiname angegeben. Daraufhin hat der Struktur-Browser im MaxxDB auch die Verknüpfung von Teil und Zeichnung angezeigt. ABER: In der Zeichnung wird die Hauptansicht nicht bzw. nur ein leerer Platzhalter angezeigt (die projizierten Ansichten sind vorhanden). Weiß jemand eine Lösung für dieses Problem? Gruß Pirmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi_eytsch
Hallo Pirmin, vielleicht ist die Ansicht ausgeblendet..? Passiert häufig, wenn die Referenzen verloren gehen. Einfach mal mit RMT auf die Ansicht, dann auf "einblenden"... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi_eytsch
Hallo Pirmin Du mußt zuerst das Teil speichern und dann die Zeichnung dann funzt es ohne Probleme nicht anders rum. Also Teil und Zeuchnung offen lassen. Teil speichern in MaxxDB mit richtiger Nummer. Dann zu Fenster wechseln von Zeichnung, ab in MaxxDB richtige Nummer vom Teil wird eingetragen, andere Eintraäge auch da Zeichnungseinträge vom Teil kommen und fertig. mfg Uwe als Ergänzung es gibt auch ein Forum MaxxDB hier da kannst Du Fragen stellen zu SW+MaxxDB [Diese Nachricht wurde von Uwe Didio am 18. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Uwe Didio am 18. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi_eytsch Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Der Hinweis von Ramona hat mich auch schon etwas weiter gebracht (die Ansicht war da, aber die Maße waren weg). Jetzt werde ich noch Uwes Rezept versuchen (wenn ich wieder an den CAD-Rechner kann)... Pirmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
