  Makro gesucht: In Baugruppen Farben von Teilen entfernen
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Makro gesucht: In Baugruppen Farben von Teilen entfernen (381 mal gelesen)
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Wir haben in den Parts den verschiedenen Materialien verschiedene Farben zugeordnet. In der Baugruppe aber haben wir die Teile nach belieben eingegfärbt. Habe jetzt gemerkt das es prktischer wäre wenn die Teile in den Baugruppen die Teilefarbe hätten, um so dirket zu sehen aus welchem Material sie sind. Bin jetzt dran alle Baugruppen zu öffnen, rechtsklick auf das Part, Eigenschaften, Farbe, Farbe entfernen. Ist ziemlich mühsam
Frage: Gibt es ein Makro das ich in der Baugruppe ausführen kann und mir alle Farben entfernt?
Gruss Tom
Edit: Habe gerade eben gemerkt dass man alle Teile markieren kann und nicht jedes einzeln. Somit hat sich die Frage nach dem Makro erübrigt.
[Diese Nachricht wurde von T. Steffen am 18. Mrz. 2005 editiert.]
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 18. Mrz. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
...vielleicht doch noch ein Tipp: auf
www.solidworks.cad.de/mm_index.htm
gibt es das Makro "Flächenfarben löschen". Vielleicht hilft das auch weiter?!?
Andreas
A+E Müller AG
T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 18. Mrz. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Müller:
Hallo Andreas
Habe ich schon probiert. Funktioniert nur bei Parts...
Gruss Tom
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter den nützlichen Freeware-Makros von Trimech gibt es ein Makro namens "RemoveColors". Ich weiß nicht, ob das in Baugruppen funktioniert, bei mir läuft es nicht. Du findest es hier:
http://www.trimech.com/solutions/techsprt-free-utilities.htm
Piet
T. Steffen
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Piet
Danke für den Tip. Bei mir läufts leider auch nicht.
Gruss Tom
