Thema: Bemassung kaputt? (766 mal gelesen)
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 17. Mrz. 2005 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole, ich habe dieses Problem schon mal in Euer Forum gestellt, aber zusammen mit anderen gemixt. Nun hoffe ich, daß mit jemand anhand der Beispieldatei un dem Bild weiterhelfen kann. Kennt jemand solche Probleme, daß Bemassung plötzlich weit ausserhalb der Modellgrenzen liegt? Bei mir passiert das leider ziemlich oft? Kann ich das irgendwie retten / vermeiden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 18. Mrz. 2005 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, wo ist da ein Problem? Einfach die Bemassung nehmen, näher an die Geometrie ranschieben und in Fenster Zoomen, das wiederholst du notfalls ein paarmal, und alles ist wieder gut. Oder hab ich dich einfach nicht richtig verstanden? Gruß Oldie
Kein Text ist zu kurz für einen Tippfehler! ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. [Diese Nachricht wurde von Oldie am 18. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Oldie, Dein Tipp ist OK, aber: (A) hast Du es mal probiert? (B) bei meinen Modellen sind aber viele Bemassungen verschoben, daß dies für mich nur eine Notlösung darstellt => Hat jemand einen noch besseren Vorschlag? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 18. Mrz. 2005 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Hi, Das kommt bei mir auch manchmal vor, daß so Bemaßungen verrutschen. Das entsteht, wenn man Bemaßungen verschiebt, wenn man fast senkrecht zur Normalen zur Skizzenebene schaut und dann die Bemaßungen verschiebt. Das Zurechtschieben geht am einfachsten, wenn man das Modell so dreht, daß man normal zur Skizzenebene drauf schaut. Vielleicht hilft es Dir, anzugewöhnen, die Bemaßungen weniger oft zu verschieben. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2005 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Aheu, das kommt nicht nur vor, wenn man Bemaßungen von Hand verschiebt. Ich hab oft genug schon Maße gehabt, die ich garantiert nach der Erstellung nicht mehr angefasst habe und die plötzlich sonstwo lagen. Ist sehr nervig, aber ich weiss auch nicht wie man die elegant wieder dahin kriegt wo sie hingehören. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kalle, genau das meine ich: es kommt nicht nachvollziehbar Auch habe ich diselbe Meinung wie Stefan Giehl: Das entsteht, wenn man Bemaßungen verschiebt, wenn man fast senkrecht zur Normalen zur Skizzenebene schaut und dann die Bemaßungen verschiebt. ========= => Kann das auch schon beim Erzeugen ein Problem darstellen? => wie genau geht SWX bei der automatischen Auswahl der Bemassungsenbene vor? (siehe beigefügtes Bild) Ich würde das Problem gerne besser verstehen? Grüße vom FEM-ler
erstellt am: 19. Mrz. 2005 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLDW-FEM
Es ist kein Fehler von SWX, sondern IMHO schlicht und einfach eine geometrische Tatsache, daß ich in deisem Fall mit kleinen seitlichen Verschiebungen der Bemaßung am Bildschirm die Bemaßung räumlich sehr weit auf mich zu, oder von mir weg schiebe. Wird dann der Betrachtungswinkel verändert, ist die Bemaßung "kaputt". Zitat: Original erstellt von SLDW-FEM:
Zu Punkt A: Ja Zu Punkt B: Bei mir so gut wie nie, weil ich es vorzeihe beim definieren von Skizzen diese nicht aus einem extrem spitzen Winkel zu betrachten. Bei Betrachtungswinkeln um 0° ist eine Skizze IMHO nicht mehr wirklich aussagekräftig. Außerdem hab ich grundsätzlich unter der Option Beschriftungen die Featurebemaßungen ausgeschaltet (entspricht dem Auslieferungszustand von SWX). Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 03:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oldie, das klingt alles schwer nach Workaround => den Support habe ich auch bereits gefragt, die haben mir nur einen User-Request empfohlen, das werde ich nun wohl tun und hoffe, daß SWX in Zukunft einen kleine Infomeldung rausgibt, wenn z.B. der Winkel zwischen bearbeiteter Ebene und Blickrichtung zu schräg wird :=) Grüße an alle Nachtwandler
