Thema: Kante abrunden - geht das?? (864 mal gelesen)
DerHorst Mitglied -
 Beiträge: 35 Registriert: 20.02.2005 AMD 1600 MHz 512MB DDR400 Windows 2000 SP4<P>PCNC TURBOCNC SW 2005
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grüß euch ich habe zwei oberflächen mit einer spline kante. ich möchte diese verrunden? hab schon mit dem verrundungswerkzeug rumprobiert. bekomme aber nix raus. geht das überhaupt? grüße michael
[Diese Nachricht wurde von DerHorst am 17. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerHorst
Hallo Michael, also ich hatte damit noch nie Probleme. Versuch das ganze evtl. mal mit Flächen verrunden, dann werden allen unsauberen Minielemente zwischen den Flächen rausgeschmissen. Oder stell das Teil doch einfach mal rein. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerHorst
DerHorst Mitglied -
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerHorst
DerHorst Mitglied -
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerHorst
primär habe ich nur mal ein Solid daraus gemacht. Wie das Ding genau aussehen soll, weiss ich ja nicht. Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten zum Ziel zu gelangen. Klick dich einfach mal durch den Featurebaum.BTW  "Flächen ersetzen" ist schon eine geniale Funktion! Auch die Wandung funktioniert sehr gut bei diesem Teil, auch wenn es mittlerweile wie ein Klo-Brille aussieht!  Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerHorst Mitglied -
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerHorst
Zitat: Original erstellt von DerHorst: echt geniale taktik!
habe ich hier im Forum gelernt!
Gruss Markus
DerHorst Mitglied -
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ markus wie hast du denn das profil für die austragung in der mitte komplett nach unten kopiert bekommen und auch noch mit den beziehung nach oben, bzw wenn ich die obere spline verändere, sich automatisch die unter mitverändert? grüße michael [Diese Nachricht wurde von DerHorst am 17. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DerHorst am 17. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerHorst Mitglied -
erstellt am: 17. Mrz. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2005 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerHorst
Zitat: Original erstellt von DerHorst: [B]@ markuswie hast du denn das profil für die austragung in der mitte komplett nach unten kopiert bekommen und auch noch mit den beziehung nach oben, bzw wenn ich die obere spline verändere, sich automatisch die unter mitverändert?
Die zu kopierende Skizze, oder eben auch mehrere Skizzen einblenden, dann auf der neuen Ebene neue Skizze erstellen, mit "Etras / Skizzieren / Elemente übernehmen..." oder dem entsprechenden Icon die gewünschten Elemente, oder auch Körperkanten, übernehmen. Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerHorst Mitglied -
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerHorst
Hallo Michael, so auf die Schnelle habe ich versucht, die Geometrie ausfindig zu machen, welche Probleme verursacht. Der Ausschnitt für den Griff habe ich mal volldefiniert, (solltest du mit jeder Skizze so machen!!) und dann den Ausschnitt etwas vergrössert, und dann kann man schon einen 6,5er Radius anbringen. Wenn man den Vorderen Teil ganz wegschneidet bekommt man sogar einen 8er Radius hin. So kannst du die Problemzonen eingrenzen, und die Übergänge danach anpassen. Vielleicht gehts auch mit einem variablen Radius (habe ich noch nicht versucht). HTH Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
