  Rohrverlängerung 1 Zoll
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rohrverlängerung 1 Zoll (386 mal gelesen)
christian Endner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von christian Endner an!   Senden Sie eine Private Message an christian Endner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian Endner
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Rohrverlängerung 1 Zoll auf 1 Zoll ca. 80mm +/-; keinen Doppelnippel sondern einmal Innengewinde und einmal Außengewinde.
Das ganze nicht verzinkt sondern A2 oder ähnliches. Georg Fischer bietet diese Artikel nur verzinkt an außerdem keine 3D Daten.
Da ich genuae Abmasse brauche kann ich auch nicht einfach einen "Dummy" erstellen. Wer weis bei welchem Hersteller es solche Rohrverlängerungen gibt? Am besten auch als 3D Model, aber das ist nicht so wichtig, 2D Zeichnung reicht auch, ist ja ruck zuck modeliert.
Danke für Eure Hilfe
Christian
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian Endner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian.
Vielleicht findest DU bei www.nussbaum.ch was. Die bieten Rohrsysteme in Edelstahl an.
Andreas
A+E Müller AG
christian Endner
Techniker
erstellt am: 17. Mrz. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ich habe mal angefragt
