  Körper durchschneiden
Autor Thema:  Körper durchschneiden (553 mal gelesen)
Jens S.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jens S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens S.
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs + Mädels,
Sagt mal, gibt es unter Visual Basic die Möglichkeit einen Volumenkörper (Part) in zwei Hälften zu zerschneiden und danach seperat abzuspeichern?
So nach dem Motto:
Schneide es mir an der eingefügten Referenz-Ebene einfach in zwei Hälften!
Gruß JENS
PS: Das Wochenende ist nicht mehr lang hin :-) Also: DURCHHALTEN!
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich kenne nur einen Workaround.
Feature "Körper/Fläche verschieben/kopieren" anwenden, ohne eine Abstand einzugeben, dann hast du schon mal 2 gleiche Solids.
Ja und dann Schnitt mit Skizze oder Ebene oder Fläche, und einmal Solid 1 und des andere mal dein 2. Solis auswählen.
Ob es was mit VBA gibt? Keine Ahnung, es wird sich schon noch so ein VBA-Guru melden.
Rainer A.
Jens S.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Awanger,
danke für den Tipp! Mal sehen, ob ich noch einen Hinweis bekomme. Ansonsten, wäre dies eine Möglichkeit.
Lg JENS und Gruß an Alle!
Jens S.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi,
ok, ok .. es gibt die Funktion ABSPALTEN unter SolidWorks, ich weiss! :-)
Besteht den die Möglichkeit über ein VB-programm die Funktion ABSPALTEN aufzurufen?!
Obwohl ich ja immer noch gerne einen eleganten Weg wissen möchte, ob man per API ein Bauteil (PART) zerlegen kann?
LG JENS
PS: Haut rein, morgen iss Freitag und dann Wochenende :-)
