  Erweitert Auswählen per API
Autor Thema:  Erweitert Auswählen per API (276 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu,
hat irgendwer schonmal versucht die Funktionalität des 'erweiterten Auswählens' per API zu nutzen? Ich finde dazu irgendwie nichts. Vielleicht stell ich mich ja heute auch nur etwas an
Also fall's jemand weiss wie ich per API Teile anhand ihrer Dateieigenschaften auswählen kann, dann bitte hier posten.
Besten Dank,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
ich geh davon aus, dass es da keine eigene Funktion für gibt, wahrscheinlich machen die SolidWorks-Programmierer auch einfach nur einen Loop über alle Komponenten, lesen die Dateieigenschaft aus und selektieren die Komponente wenn zutreffender Wert.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Kalle
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu Stefan,
ich hab das auch an den API-Support geschickt, und es kam ungefähr das zurück was Du geschrieben hast. Ich hab bis grad eben das Traversal auf Komponentenebene immer nicht gemocht, weil mir das auswählen der Teile zu lange gedauert hat.
Aber dank des API Supports, der mich auf
ModelDoc2.Extension.MultiSelect
gestossen hat geht's blitzschnell und man kann sich die Funktionalität sehr einfach nachbauen. Auf jeden Fall ist mein Problem sozusagen gelöst bzw. ich kann mir die Sache noch ein Stück mehr so hinbiegen wie ich es gern hätte.
Bis dann,
Kalle
