  Blöcke auflösen
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Blöcke auflösen (722 mal gelesen)
dan1980
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dan1980 an!   Senden Sie eine Private Message an dan1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan1980
Solid Works 2005 SP3 auf WinXP SP1
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier auch mal wieder ne Frage von meiner Seite. Ich habe das Problem, dass ich Blöcke in einer Zeichnung (Gravuren auf Teilen) genau plazieren und ausrichten möchte. Dachte das könnte wunderbar funktionieren indem ich einen Block einfüge, auflöse und toll ists...
Falsch gedacht. Beim Auflösen "verschwindet" mein Block auf eine nicht deffinierte Ebene oder Layer. Ich sehe ihn, habe aber keine Möglichkeit mehr ihn zu markieren, verschieben oder zu vermaßen.
Hab ich die Anwendungsmöglichkeit von Blöcken einfach falsch verstanden oder seh ich nur den Wald vor lauter Blöcken nicht?
Vielen Dank mal
Dan
Computer wurden geschaffen um Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten! (Murphy)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Blattfokus (RMT-Blattfokus sperren) kommst Du zumindest wieder an Deine Skizzenelemente dran!
edit: Dann alles auswählen, Strg-X, blattfokus sperren aufheben, ansicht markieren und strg-v, dann ist das Ding editierbar.
Ungeachtet dessen kannst Du aber komplette Blöcke am Einfügepunkt bemassen und positionieren.
/endedit
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 16. Mrz. 2005 editiert.]
