Thema: Bohrungsassistent schießt SWX ab (589 mal gelesen)
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 16. Mrz. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht weiß jemand eine Lösung zu folgendem Problem: Beim Aufruf des Bohrungsassistenten erscheint die Sanduhr und einige Sekunden später stützt SWX  ab (Programmfenster wird geschlossen). Das Problem tritt an mehreren Rechnern auf und ist unabhängig von der Modelldatei. Allerdings gibt es kein Problem damit, eine vorhandene Bohrung zu ändern. Wer weiß Rat? Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Hallo Lothar, herzliche willkommen. Hier wird dir gerne geholfen 1. vielleicht kannst du uns etwas mehr Informationen über die Systemkonfiguartionen geben. 2. was sagt der Reseller eueres Vertrauens (Hotline) zu diesem Problem ? 3. paßt dein Problem zu keinem der unter "SUCHEN" zu findenden Postings? 4. tritt dieses Problem generell auf, oder nur bei einer bestimmten Geometrie(situation). Falls ja, könntest du die Geometrie hier einstellen. Gruß Franz
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, es handelt sich um 5 Rechner mit 2,4 bis 2,8 GHz. Zwei davon mir Graka Quatro4 750 XGL die anderen noch mit Matrox 550. Die Hotline ist zwischenzeitlich ziemlich ratlos und versucht uns in die Bahn "euer Netzwerk ist schuld" zu lenken. OK, unser Netzwerk hat nur 10 MBit/s und muss über kurz oder lang geändert werden. Aber eine einzelne Softwarefunktion sollte daran m.E. nicht hängen. Zumal ja Speichern, laden, toolbox usw.funktioniert. Mit der Suche habe ich keine passenden Postings gefunden. Ich bin auch nicht ganz neu bei cad.de sondern neu im SWX -Brett. Das Problem lässt sich sichr reproduzieren, unabhängig von der Datei. Bestehende Bohrung ändern: geht; Neue Bohrung dazu: geht nicht; Neues Teil einfach nur eine Platte: geht nicht. Das ganze ist vielleicht nicht einfach zu lösen, aber ich nehme nicht an, dass ich der einzige mit diesem Problem bin. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Hallo Lothar, am 10 MBit/s Netzwerk sollte es nicht liegen (haben auch noch dieses "schnelle" Netzwerk). Da es anscheinend alle Rechner betrifft, könnte es vielleicht an einer defekten SWX-Installations liegen. Gruß ------------------ pi-design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Hallo Lothar, das hört sich tatsächlich etwas seltsam an, dass ihr keine neuen Bohrungen mit dem Bohrungsassistenten machen könnt, aber wohl vorhandene editieren könnt. Um der Sache etwas näher zu kommen erst mal wieder jede Menge Fragen ... Habt ihr lokale oder Netzwerkinstallation von SolidWorks? Habt ihr schon versucht die Jet-Treiber (Jet40SP5_9xNT.exe irgendwo auf den CDs) neu zu installieren? Habt ihr schon die passende mdac_type.exe neu installiert? (Hat auch mit den Datenbanktreiber für Zugriff auf Access-Datenbanken zu tun) siehe dazu auch http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-009.htm Habt ihr schon mal einen Arbeitsplatz lokal mit SolidWorks neu installiert? Habt ihr alle Schreib- und Leserechte auf den Verzeichnissen? Habt ihr die TEMP-Verzeichnisse schon aufgeräumt? (Wäre zwar ein Wunder, wenn dass übnerall gleichzeitig zu diesem Effekt führt, aber wer weiß ...) Unter anderem wird aus dem Data-Verzeichnis die Datei swbrowser.mdb mit angezogen und ausgelesen ... die ist knapp 48 MB gross, wenn die übers Netz gezogen wird ist bei 10 MB schon heftig. Allerdings wird die auch gezogen, wenn man eine Bohrung editiert  Hat jeder Anwender seine eigene default.mdb abgelegt? (siehe auch http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-006.htm und http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-009.htm Könnt ihr in einem Teil, wo ihr eine Bohrung drin habt, die ihr editieren könnt, ein zusätzliche Bohrung rein machen oder klappt auch das nicht? (Vielleicht sind ja einfach nur eure Teile Vorlagen kaputt) Vielleicht fällt uns ja was ein, wenn wir die ANtworten auf diese Fragen hören  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@pi-design: Danke die Auskunft hat mir schon sehr geholfen! @all: Anscheinend ist das ja kein verbreitetes Problem, was mich natürlich gleichzeitig beruhigt und beunruhigt. Hoffentlich lässt sich das mit vereinten Kräften lösen. Hier weitere Hinweise für das Suchspiel: Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ... Habt ihr lokale oder Netzwerkinstallation von SolidWorks?
Es ist eine Installation bei der über ein Abbild auf einem Netzlaufwerk installiert wird. Vorlagen, Toolbox usw. sind auf dem Server, das Programm selber ist lokal. Zitat: Habt ihr schon versucht die Jet-Treiber (Jet40SP5_9xNT.exe irgendwo auf den CDs) neu zu installieren?
Nein, werde ich mal probieren. Zitat: Habt ihr schon die passende mdac_type.exe neu installiert? (Hat auch mit den Datenbanktreiber für Zugriff auf Access-Datenbanken zu tun) siehe dazu auch http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-009.htm
Wir verwenden MySQL und haben kein Access. Zitat: Habt ihr schon mal einen Arbeitsplatz lokal mit SolidWorks neu installiert?
Ich werde von meinem Reseller neue CD mit SP1.1 erhalten. Damit werden wir eine lokale Installation versuchen. Zitat: Habt ihr alle Schreib- und Leserechte auf den Verzeichnissen?
Ja, alles kontrolliert. Zitat: Habt ihr die TEMP-Verzeichnisse schon aufgeräumt? (Wäre zwar ein Wunder, wenn dass übnerall gleichzeitig zu diesem Effekt führt, aber wer weiß ...)
Ja, alles aufgeräumt. Zitat: Hat jeder Anwender seine eigene default.mdb abgelegt? (siehe auch http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-006.htm und http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-009.htm
Jeder Benutzer hat eine eigene default.mdb die auch schon gelöscht und ausgetauscht wurde. Die FAQ-Links habe ich allerdings noch nicht durchgearbeitet. Zitat: Könnt ihr in einem Teil, wo ihr eine Bohrung drin habt, die ihr editieren könnt, ein zusätzliche Bohrung rein machen oder klappt auch das nicht? (Vielleicht sind ja einfach nur eure Teile Vorlagen kaputt)
Nein, ich kann nur eine bestehende Bohrung verändern aber keine zusätzlich einbringen. Hoffentlich könnt Ihr damit was anfangen. Mit meinem Reseller gehe ich nun folgenden Weg: Einen Rechner lokal installieren, wenn es dann geht die Toolbox und BA Dateien auf dem Server austauschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Es gibt ein bekanntes Problem dass SoldiWOrks nach dem AUfrufen des Bohrungsassistenten abstürzt, wenn man alle Normen bis auf die selbst erstellte deaktiviert.. Ist das ev. bei dir der Fall? ------------------ ->dream believe dare do!<-
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 17. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lothar Herrl
Hallo WB8, gut zu wissen, das kommt in meine FAQ-Liste mit rein  @Lothar: der Hinweis, dass ihr am Bohrungsassistenten selbst etwas geändert habt wäre schon ein wichtiger Hinweis gewesen Und wegen der Frage nach dem Access ... hat nicht smit installeirtem Access oder MySQL zu tun, sondern mit den Datenbanktreiber, der Bohrungsassistent benutzt die Access-Treiber. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ... @Lothar: der Hinweis, dass ihr am Bohrungsassistenten selbst etwas geändert habt wäre schon ein wichtiger Hinweis gewesen
Sorry, aber ich wusste NICHT, dass BA und Toolbox zusammengestrickt sind. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
