  API Druckmenü
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  API Druckmenü (360 mal gelesen)
Maico
Sehen Sie sich das Profil von Maico an!   Senden Sie eine Private Message an Maico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maico
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Weiss jemand von Euch den API-Befehl um im Druckmenü die Option "Zeichenansichten von Entwurfsqualität in hohe Qualität umwandeln" einzuschalten?
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maico 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Maico,
ich weiss nicht ob es diese Einstellung beeinflusst, aber versuchs mal mit
retval = ModelDoc2.SetUserPreferenceToggle(swImageQualityUseHighQualityEdgeSize, True)
Musst allerdings die SolidWorks Constant Type Library einbinden (oder die swconst.bas von Stefans Seite).
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
[Diese Nachricht wurde von Kalle am 15. Mrz. 2005 editiert.]
Maico
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider nicht....
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maico,
wüßte ich auch nicht wie ... ich mach es bei meinem PAC4SWX selbst, indem ich durch die Views iteriere und die hochsetze. Ein beispielmakro nur für diese Funktion findest du auf meiner Makroseite unter http://solidworks.cad.de/mm_26.htm
Ciao,
Stefan
Maico
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
wenn es halt nicht anderst geht mach ich es so.
