  SWX2005 - Bemaßungstexte verrutscht
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  SWX2005 - Bemaßungstexte verrutscht (1322 mal gelesen)
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch irgend etwas sind alle Bemaßungstexte von den Maßpfeilen weggerutscht (ca. 1cm). Ich habe schon alle Einstellungen durchsucht, kann aber nirgends finden, wie man den Abstand steuert.
Hat jemand einen Tip?
Gruß Uwe
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Bemaßung anklickst, geht links der FM auf.
In der mittleren Zeile steht <DIM>. Dann hast Du drüber und drunter noch Platz für weiteren Bemaßungstext. Ein Leerzeichen im unteren Feld reicht, um das anzuheben (ca. 1cm).
Kann es sein, das ein Makro dir da ein Leerzeichen oder so reingeschrieben hat? Oder vielleicht stand mal was drinne und wurde nicht richtig gelöscht!?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in dem Feld steht nur "<DIM>".
Der Effekt ist auch bei allen Maßen in der Zeichnung aufgetreten.
Gruß Uwe
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Ne ist klar, das Feld UNTER dem mit <DIM>
b) alle Maße -> Makro?!?!
Gruß, der Teddibaer
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich steh' irgendwie auf dem Schlauch.
Unter dem Feld Bemaßungstext kommen Anzeigeoptionen. Wo ist da was mit Macros?
Gruß Uwe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
was der Teddibaer meint gibt es im Bemassungsdialog in der 2005 nicht mehr, bis zur 2004 gab es dort noch ein paar Texte, die man für eine Bemassung ausfüllen konnte (siehe Bild 1).
In der 2005 kann ich den Effekt nachstellen, wenn ich in der Dialogbox in der zweiten Zeile ein Leerzeichen reinstelle, ist praktisch dass, was Peter auch schon gesagt hat, nur ein einer Textbox (siehe Bild2)
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 15. Mrz. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
bei mir steht aber wirklich nichts weiter in der Bemaßungsbox als "<DIM>". Irgendwas ist da verbogen. Ich hab' die Bemaßungen auch ganz komisch am Cursor hängen (großer Abstand) und die senkrechten Bemaßungen sind nicht mittig, sonden auch mit diesem komischen Abstand nach oben verschoben.
Ich glaube, es geht schneller, das Teil neu zu zeichnen, als den Fehler zu suchen. Bei einem neuen Teil ist alles normal.
Gruß Uwe
