  Fehler in API SWX 2005 für Blatteigenschaften
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Fehler in API SWX 2005 für Blatteigenschaften (555 mal gelesen)
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich tausche mittels eines kleinen VB-Tools die Blattformatvorlage des aktiven Dokuments aus. Das Tool hat die ganze Zeit prima funktioniert (mit SWX 2003). Unter SWX 2005 wird zwar die Blattvorlage umgestellt bzw. die alte Vorlage aus dem Zeichnungsbereich entfernt, aber die neue nicht angezeigt (d.h. die Zeichnung hat keinen Rahmen und kein Schriftfeld mehr). Erst wenn ich unter Blatteigenschaften auf "Neu Laden" klicke, zeigt er die geänderte Blattformatvorlage an.
Der Befehl in der API lautet "swDrawingDoc.SetupSheet4" und eine neuere Version gibt es in der API momentan nicht.
Vielleicht kennt das Problem jemand?
      Gruß, Martin.
[Diese Nachricht wurde von m_schilke am 14. Mrz. 2005 editiert.]
m_schilke
Senior Manager
They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hat denn keiner sonst dieses Problem? Es gibt doch bestimmt noch andere außer mir, die per API das Blattformat tauschen wollen, oder?
Werde mal meinen Support anrufen...
Gruß, Martin.
m_schilke
Senior Manager
erstellt am: 22. Mrz. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur zur Info:
Die Ursache liegt darin, dass die Blattvorlagen schriebgeschützt sind. Das ist ja auch so gewollt und ich möchte das auch so beibehalten.
Wenn ich vorher den Schreibschutz aufhebe (mittels File System Object), dann klappt der Austausch tadellos.
Der Bug - oder ist es ein Feature  - ist SWX aber schon bekannt.
Gruß, Martin.
