  SW und SolidCAM - einstieg!
Autor Thema:  SW und SolidCAM - einstieg! (4875 mal gelesen)
DerHorst
Sehen Sie sich das Profil von DerHorst an!   Senden Sie eine Private Message an DerHorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerHorst
AMD 1600 MHz
512MB DDR400
Windows 2000 SP4<P>PCNC
TURBOCNC
SW 2005
erstellt am: 13. Mrz. 2005 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüß euch.
ich habe mir jetzt noch solidcam aufgespielt.
leider komme ich damit nicht ganz klar.
möchte ein 3d form ausfräen.
hatte bis jetzt cam mit onecnc gemacht.
gibts im netzt vielleicht einsteiger tutorials oder anleitungen für anfänger?
thx und grüße
michael
ramirez
CAM-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ramirez an!   Senden Sie eine Private Message an ramirez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramirez
P4-3.2 1024 MB RAM Geforce 6600 RAID10 4*200GB
SolidWorks 2006 SP2.1
SolidCAM2006 R10 SP5
erstellt am: 13. Mrz. 2005 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHorst 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
unter Hilfe - SolidCAM-Tutorial findest genug Stoff, um Dich einzuarbeiten fürs erste. Ansonsten würd ich mal Deinen Händler wegen ner Schulung anfragen..?
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst sind Sie, Miachael, hier nicht allein, hier gibt es auch Anwender von Solidcam, die echt damit arbeiten.
Auch wenn Sie die Schulungen machen bzw. die Lernprogramme durchackern, wird es etwas dauern, bis Sie die Bedienung intus haben. Die Lernprogramme mußte ich immer mehrfach (3-4x) durchkauen, bis es endlich saß. Es ist immer ein gewohnheitsmäßiges Durchackern durch die Dialogboxen.
Für's Formfräsen ist der 3dJob der richtige, ich finde jedoch auch den 2 1/2d-Teil von Solidcam sehr gut gemacht, im Lernprogramm könnte aber durchaus auch wenigstens eine Bohrung drin sein.
Anfangs völlig uninteressant sind die Maschinenprozesse, können Sie später machen, den Werkzeugkatalog (könnte besser beschrieben sein) sollten Sie sich Ihren Bedürfnissen entsprechend aufbauen. Leider kann man hier immer nur eine Drehzahl- und Vorschubvorgabe, also nur für 1 Material, mit hinterlegen (oder ist mir da eine Änderung entgangen).
Solidcam legt ziemlich viele kleine Dateien an, ich mach es daher so, daß ich für jedes Teil ein eigenes Verzeichnis mache, als Name die Teilenummer und da drin dann mit Solidcam rumwerkle.
Es gibt hier im Forum im NC-Bereich noch eine Unterrubrik für CAMs, auch Solidcam, aber da schauen wohl nur wenige Leute rein.
Wenn man auf die Frage "Wie soll das noch weitergehen" keine Antwort findet, kann es helfen, das erste Wort wegzulassen. Murphy, 9.2.05
DerHorst
AMD 1600 MHz
512MB DDR400
TURBOCNC
SW 2005
erstellt am: 14. Mrz. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüß euch
viele dank für die information. es hat mir schon weitergelofen.
grüße
michael
m.stockmann
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von m.stockmann an!   Senden Sie eine Private Message an m.stockmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.stockmann
PC PIII 1 GHz
Notebook P4 1,4 GHz 512MB RAM
SolidWorks 2005
SolidCAM 9.1
erstellt am: 18. Mrz. 2005 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Für die jenigen die sich für dieses Thema interessieren ohne gleich Schulungen zu besuchen, bietet SolidCAM eintägige kostenlose Workshops an, in denen die Grundzüge von SolidCAM vermittelt werden.
Informationen sind unter http://www.solidcam.de/ueber/messen.asp zu finden. Dort kann man sich dann auch gleich anmelden.
Michael Stockmann
___________
Wenn jeder wüßte wies geht, wärs zu einfach....
DerHorst
AMD 1600 MHz
512MB DDR400
TURBOCNC
SW 2005
erstellt am: 19. Mrz. 2005 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deckelflachschräge.zip
@ michael
danke für die info
@markus danke für den tip.
habe jetzt das design (ober fläche) was verändert und nun klappt das flächen ersetzen nicht mehr.
meldung: sich schneidente geometrie.
kann den fehler aber nicht finden.
wäre nett, wenn du nochmal reinschauen würdest.
grüße
michael
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 20. Mrz. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerHorst:
...habe jetzt das design (ober fläche) was verändert und nun klappt das flächen ersetzen nicht mehr...
Musst nur bei Deinem Teil (deckelflachschräge.zip - Download geht ohne Umlaute besser  ) vorher die beiden Flächen zusammenfügen.
WW
Modelle
Werkstoffe
DerHorst
AMD 1600 MHz
512MB DDR400
TURBOCNC
SW 2005
erstellt am: 20. Mrz. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deckelflachschraege.zip
dank für die info!
fläche ersetzen klappt nun.
nur leider kann ich aus dem solid nichts mehr komplett rausschneiden.
es bleibt immer die obere oberfläche bestehen.
woran liegt das ?
grüße
michael
