  Erstellen von gebogenen Rohren
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Erstellen von gebogenen Rohren (655 mal gelesen)
eric171270
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von eric171270 an!   Senden Sie eine Private Message an eric171270  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eric171270
erstellt am: 11. Mrz. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bräuchte nochmal Eure Hilfe. Wie erstelle ich am einfachsten im Solidworks 2005 gebogene Rohre. In einer Ebenen habe ich nicht das Problem, nur wenn es in X,Y,Z geht habe ich gewaltige Profile. Normaler Weise zeichne ich das Rohr mit einem Profil und einem Pfad, dann das Feature Schnitt entlang eines Profils. Jetzt habe ich versucht das Rohr (den Pfad) über eine 3D-Skizze zu zeichnen. Nur bekomme ich es einfach nicht hin, wenn die Linie in die dritte Achse geht, bekomme ich keine Winkelbemaßung hin. Gibt es im Solidworks nicht die möglichkeit wie früher im Bentley, die Endpunkte der Line über Koordinaten einzugeben? Wer hat hiermit Erfahrung und kann mir helfen. Stehe ganz schön auf dem Schlauch. Wer hat auch Erfahrung, wie ich aus dem gebogenem Teil, hinterher ganz leicht eine Biegelehre bekomme? Ähnlich den Features vom Gußwerkzeug
Vielen Dank im voraus.
Eric
Triangel
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Triangel an!   Senden Sie eine Private Message an Triangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Triangel
SolidWorks 2004
erstellt am: 12. Mrz. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eric171270 10 Unities + Antwort hilfreich
die Leitlinie solltest du mit einer Hilfskonstruktion steuern. Zeichne mit der Strichpunktlinie die Hilfskonstruktion (3D Skizze) so, das auch die benötigten Bemassungen abgreifbar sind. Dannach die Leitlinie, für die Rohrleitung, mit Hilfe der Hilfskonstruktion verknüpfen.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Mrz. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eric171270 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Eric,
mit der Tabtaste wird das Koordinatensystem der Skizze gedreht.
Wenn Du die Strg drückst und dann auf eine Ebene oder planare Fläche klickst, dann richtet sich das Skizzenkoordionatensystem zu der Fläche aus. Hat aber keinen Bezug zu der Geometrie!
Ist nur zur Ausrichtung.
Winkelbemaßungen sollten schon funktionieren. Für eine genaue Ausrichtung ist es beim 3D-Skizzieren immer ratsam, wenn Du auf über Ebenen und Flächen Bemaßt.
Ansonsten noch mal in der Onlinehilfe nachschauen.
Jan
