 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: Stabilitätsberechnung (1451 mal gelesen)
benderrr Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 26.08.2004
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gehört, mit SolidWorks soll es möglich sein, Stabilitätsberechnungen durchzuführen. Ich möchte z.B. auf eine bestimmte Fläche eines Zylinder aus einem bestimmten Material an einer bestimmten Stelle einen gewissen Druck ausüben, und dann die Verformung etc. des Zylinders beobachten. Weiß jemand, wie bzw. womit das geht? Gruß und Danke, benderr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benderrr
Die Lösung heißt CosmosWorks, bzw. Cosmos Express In Deinem Fall müsstest Du die Zyl.-mantelfläche mittels TRENNLINIE aufteilen, um auch nur da zu drücken, wo du es willst. Dann noch Auflager definieren. Und Berechnung starten. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benderrr Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benderrr
Das ist ab 2004 als Express integriert??? Zumindest in der Office-Version. Wenn installiert (Zusatzanwendung aktivieren über Extra-...) unter Extras-Cosmosworks zu finden. Ab 2005 soll's glaube ich jedem SWX-Paket beiliegen. Schau mal unter SWX nach. Da gibt's nähere Infos. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benderrr
COSMOSXPress ist in SolidWorks im Menü "Extras" verfügbar. Funktioniert nur für Einzelteile. COSMOSWorks ist eine Zusatzanwendung, die in verschiedenen Ausbaustufen (Bundles) verfügbar ist. Erhältlich beim SolidWorks Reseller. oopos, Teddibaer war schneller...  [Diese Nachricht wurde von Ulrike S am 11. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benderrr
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benderrr
Hi benderr Zitat: Original erstellt von Teddibaer: ...In Deinem Fall müsstest Du die Zyl.-mantelfläche mittels TRENNLINIE aufteilen, um auch nur da zu drücken, wo du es willst. ...
Du kannst auch eine zusätzliche Fläche schaffen (z.B. 0,01mm vertieft) auf die Deine Kraft wirkt.
------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benderrr
Hallo Andreas, leider muss ich hier Radio Eriwan bemühen: "Im Prinzip 'Ja', aber " Eine Zeitlang hab ich es genau so gemacht, wie du es beschreibst. Allerdings hab ich dann mal den Fall gehabt, dass die Stufe im Verhältnis zur Elementgröße so klein war, dass er sie nicht erkannt hat und einfach drübervernetzt hat. Und ich hab mich die ganze Zeit gewundert, warum das "Dreckding" nicht das tut was es soll, sondern was es will. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elby Mitglied Statiker
 Beiträge: 41 Registriert: 21.02.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benderrr
Hallo, eine "Stabilitätsberechnung" ist mit CosmosExpress nicht möglich! Damit kann man nur vereinfachte lineare Berechnungen durchführen. Als etwas festheben und ne Last X auf der andern Seite draufgeben! Es ist unmöglich damit nachzurechnen, ob etwas beult oder knickt! Gruß Elby
