  Kanten nicht auswählbar ?!
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Kanten nicht auswählbar ?! (711 mal gelesen)
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mein SWX zeigt seit neuestem Probleme mit dem Auswählen von Kanten:
Ich habe in einer BG ein Teil zum Bearbeiten geöffnet, auf einer Fläche eine Skizze erstellt und einen Punkt gezeichnet.
Soweit, sogut.
Will ich jetzt eine Kante auswählen, die in der Bildschirmansicht vor der Skizzenfläche liegt, geht das nicht, auch RMB anders wählen nicht.
(im Bild wurde der cursor auf den Rand der Flachsenkung gesetzt)
Kanten, die neben der Skizzenfläche liegen werden erkannt. (Bild2)
workaround: Modell drehen, bis Kante neben Skizzenfläche, dann Kante auswählen. Nervt aber ziemlich.
Hat von Euch jemand sowas beobachtet, bzw. kann das nachvollziehen?
Sonst wird das meine erste bugmeldung...
Gruß, Guido
P.S. Der Fehler hat nix zu tun mit: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007209.shtml
... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä?
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
kann es sein, dass du eine unsichtbare Kante anwählen willst?
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007049.shtml (ziemlich weit unten) wurde das Verhalten mal angesprochen.
Einfach beim Wählen der Kante die Umschalttaste drücken ist ein einfacher Workaround.
Du kannst das aber trotzdem ruig mal melden.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Konstruktionsbüro Moog
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbüro Moog an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbüro Moog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbüro Moog
SXW 2007 SP3.0
3,06Ghz P4
1,5GBRAM
Quadro4 FX700
erstellt am: 11. Mrz. 2005 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
wenn du die "Baugruppentranzparenz forcieren" in den Dokumenteneigenschaften komplett ausschaltest, läuft alles wie gewohnt. Mit dem Umschalt + Maus workaround funktioniert bis ungefähr 50%-Tranzparenz. Leider fehlt mir die Langeweile den genauen Wert zu ermitteln
Gruß und schönes Wochenende
Nils
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Montag-Morgen allerseits. Der workaround mit der shift-Taste reicht mir völlig, dass ich die Transparenz der anderen Teile in der BG steuern kann, wusste ich auch noch nicht.
Unities sind unterwegs, vielen Dank an Alle.
Ob ich's melde hängt vom SP2 ab, vielleicht ist es ja schon gefixt.
Schöne Woche noch,
Guido
