  Ausgefüllte oberfläche mit profil erstellen
Erfolgreiches CAD-Datenmanagement: Weniger suchen, mehr konstruieren., ein Webinar am 12.03.2026
Autor Thema:  Ausgefüllte oberfläche mit profil erstellen (857 mal gelesen)
DerHorst
Sehen Sie sich das Profil von DerHorst an!   Senden Sie eine Private Message an DerHorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerHorst
AMD 1600 MHz
512MB DDR400
Windows 2000 SP4<P>PCNC
TURBOCNC
SW 2005
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grüß euch
ich möchte eine ausgefüllte oberfläache zwischen 2 eben erstellen.
das klappt auch soweit, nur wenn ich noch ein profil hinzufüge klappt es nicht. das profiel soll nur im hinteren bereich die fläche verformen. (siehe bild)
wie kann ich sowas lösen?
grüße
michael
[Diese Nachricht wurde von DerHorst am 11. Mrz. 2005 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels Leitkurven (such mal in SWX-Hilfe) kannst Du die Form recht gut beeinflussen.
Alternativ sind auch die "VERBINDUBGSSTÜCKE" (RMT bei Ausformung-Feature-bearbeiten) möglich.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 11. Mrz. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerHorst 10 Unities + Antwort hilfreich
Und jetzt auch mal noch ein erklärendes Bildchen
Gruß, der Teddibaer
DerHorst
AMD 1600 MHz
512MB DDR400
TURBOCNC
SW 2005
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Teddibaer
danke klappt wunderbar.
ich hatte es mit "ausgefüllte oberfläche" probiert.
du in deinem bsp mit "ausgeformte oberfläche"
grüße
michael
