Thema: SWX2005 und Stücklisten (663 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -ler... ich habe ein Problem mit den Exel-Stücklisten in SWX (die auf dem Zeichenblatt generiert werden). Seit SP 1.1 (zumindest fällt es mir seither auf) ist es so, daß, wenn ein Teil aus einer Baugruppe geändert wird (andere Konfiguration der Schraube z.B. gewählt), dann bringt das die gesamte Stückliste durcheinander. Das Teil bekommt dann ne neue Pos.-Nr., da bedeutet, eine Nummer fehlt und in der Stückliste paßt auch die Formatierung nicht mehr. (Ausrichtung). Leider läßt sich dies durch alle möglichen Neuaufbau-Funktionen nicht mehr behebe. Hilft nur, Stückliste löschen und noch einmal einfügen... Nervig! Gibt es noch jemanden, dem das aufgefallen ist? Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die SWX  -eigenen Stücklisten sind noch lange kein Ersatz für die wunderbar editierbare Excel-Stückliste... Habe viel getestet.. aber nicht für gut befunden.. lächel.. Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, zwar arbeite ich noch nicht mit 2005, aber setze im Eigenschafendialog im letzen Reiter den Haken bei "Positionen folgen der Reihenfolge im Featurebaum" oder so ähnlich, dann bleibt die Reihenfolge erhalten. Ansonsten ist das Verhalten ohne Häkchen normal bzw. ich kenn es nicht anders, dass die ursprünglichen Pos. verschwindet und das "neue" Teil ans Ende der Stückliste gesetzt wird. Ich editiere die Liste dann von Hand, indem ich die entsprechende Zeile nach oben schiebe und die Pos.nr. korrigiere. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry,... also ich glaube, ich arbeite einfach schon zu lange mit SWX .... Habe ich diesen Haken schon jemals für voll genommen???? Diese vermalleideiten tausende von Knöpfchen.... grins... Vielen Dank.. es klappt.... Da kann ich ja jetzt beruhigt ins Wochenende gehen... Gruß Ramona
