 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Schnittdarstellung macht SW zur Schnecke (1686 mal gelesen)
kleinHugo Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 06.06.2003 CATIA V5R14 - R17 auf XP64
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin Solidworksneuling. Ich hab ein Gußteil aus UG importiert und mach davon eine Zeichnungsableitung. Sobald ich eine umgelenkte Schnittansicht oder einen Profilschnitt erstelle geht SW in die Knie (Kante selektieren zum Bemaßen ca 1/2min.; zoomen oder Auschnitt verschieben ebenso) Wenn ich die Schnitte ausblende geht´s wieder. Woran kann das liegen? Ich arbeite mit SW 2005 SP1.1, Dateigröße des Gußteils ca. 4Mb Danke für eure rasche Hilfe kleinHugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinHugo
Wahrscheinlich daran ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinHugo
Hallo kleinhugo. Es muss nicht unbedingt an SP1.1 liegen. Also ich habe mit Datein der Größe absolut kein Problem. Was hast DU denn für eine Rechnerkonfiguration? Vermutlich hast du nicht genug Arbeitsspeicher oder die flasche Grfikkarte etc. Da gibt es genug Faktoren an denen es leigen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kleinHugo
hei klein Hugo, ich bin zwar kein Hellseher, aber an so einem Gußteil sind normalerweise jede Menge Verrundungen und somit auch jede Menge Flächen. Möglicherweise gibt es auf deinem Teil auch noch ausgetragene Schriften, die wenn´s dumm läuft auch noch verrundet sind (nicht lachen, alles schon erlebt) und mit Formschrägen ausgestattet sind. Dann legen man seinen Schnitt durch das Teil und zwar so, dass möglichst viele Schriften mit geschnitten werden und dann wundert man sich warum die Zeichnung langsam ist. Dazu kommt noch, dass Dein Teil wahrscheinlich aus einem einzigen Importierten Feature mit vielleicht 30 mB (soory sind nur 4mB )Dateigröße besteht. Und das war´s dann. Wenn ich tatsächlich recht haben sollte Versuch mal Folgendes: Die Featureerkennung drüberlaufen lassen und die Anzahl der durch Verrundungen und Schriften entstandenen Fläche reduzieren. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 10. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleinHugo Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für eure Antworten. An der Rechnerleistung und Konfiguration liegt´s nicht, es läuft zB Catia V5 auch problemlos da drauf. Ich habe heute etwas Zeit gehabt ein bisschen zu testen, auch mit einem anderen besseren Rechner. Öffne ich dort die gleiche Zeichnung gibt´s die gleichen Probleme. Mache ich die Zeichnung neu funktioniert alles so wie´s soll. Und das jetzt auch auf meinem PC. Ich vermute, dass sich bei der Zeichnungserstellung ein Fehler in der Datei eingeschlichen hat. Kann es daran liegen, dass andere Teile geöffnet waren? (z.B. auch eine Baugruppe in der das Teil vorkommt?) Gibt es eine Möglichkeit Dateien zu bereinigen? (Ähnlich clean in Catia) Bin gespannt auf eure Meinungen Gruß kleinHugo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
